查看: 6742|回复: 8
[求助] 请教60Si2CrVA热处理工艺
发表于 2009-5-23 20:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师,60Si2CrVA要求55HRC,零件尺寸为Φ160×8,屈服强度要达到1200MPa以上,热处理工艺如何制订。谢谢!
发表于 2009-5-23 20:57:17 | 显示全部楼层
希望提供一个硬度范围。
 楼主| 发表于 2009-5-23 21:06:57 | 显示全部楼层
硬度为53-57HRC
硬度范围为53-57HRC。谢谢!
发表于 2009-5-23 21:19:42 | 显示全部楼层
加热温度860℃,保温时间15分钟,油冷,回火温度300℃,保温时间1小时,空冷。
 楼主| 发表于 2009-5-23 21:27:38 | 显示全部楼层
感谢
感谢技术专家回复!
发表于 2009-5-23 21:32:37 | 显示全部楼层
850-870加热保温10-15分钟,油冷,回火320保温35分钟风冷应当可以
 楼主| 发表于 2009-5-23 22:02:03 | 显示全部楼层
增加提问
这种零件锻造比多少比较好?锻造工艺如何制订?粗加工后需要正火吗,工艺如何制订?非常感谢!
发表于 2009-5-25 12:55:06 | 显示全部楼层
60Si2CrVA采用910℃油淬+420℃回火的热处理工艺,得到均匀细小的回火屈氏体组织,抗拉强度≥1900MPa,断面收缩率≥30%,延伸率≥8%.
这是我们做弹簧钢的数据。
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-5-25 12:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-26 23:14:36 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为 的帖子
谢谢指教。
GMT+8, 2026-7-19 03:34 , Processed in 0.031376 second(s), 20 queries .
