查看: 6547|回复: 6
[求助] 球化后有脱碳
发表于 2009-5-23 21:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是用的渗碳炉,升到770度保温7小时,段后725度保温8小时。到400度开炉。用的是甲醇和氮气。材质是scm440。.一炉中总是有一两件脱碳。请各位大虾指教下。谢谢!!!!
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-23 21:33:37 | 显示全部楼层
原帖由 lxw1981 于 2009-5-23 21:13 发表
可能装炉前保护气氛不均匀,
建议的做法是:装炉前先通氮气赶气,甲醇量先通少量,将炉内氧消耗掉。
725度阶段肯定关掉甲醇了,不是甲醇的安全温度,而600度以上又是氧化温度阶段,在这个保温阶段可以适当的调整氮气的通入量,加大保护力度!
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-23 21:38:54 | 显示全部楼层
补充一点就是,
保证保护气氛均匀,一个控制指标就是,碳控仪表上显示的数值不低于0.40,根据炉子密封性的具体情况,可以适当调高到0.50,没有必要太大,节约能源哦!
如果用的是氧探头的话,数值应该不低于800值。
数值仅供参考,有些控制数值要根据工艺的具体要求!慢慢摸索,总结,总之能够保证产品质量,又不浪费能源就OK啦!呵呵。。。。
 楼主| 发表于 2009-5-25 19:05:33 | 显示全部楼层
我们公司是在670度关掉甲醇的。谢谢大虾的指教,回去做做看。
签到天数: 34 天
发表于 2009-5-26 22:55:43 | 显示全部楼层
1,2件脱碳??你是全检???工件可以全部破坏???
”670度关掉甲醇的“也就是说甲醇是一直充入的,,可能流量小了!!
签到天数: 34 天
发表于 2009-5-26 22:57:34 | 显示全部楼层
3#的太理想话了,,楼主说不定就没有用氧探头
 楼主| 发表于 2009-5-31 20:52:52 | 显示全部楼层
呵呵,6#说的对我是没有氧探头,都是凭着工作经验来做的。不知各位大虾还有什么高招????
GMT+8, 2026-7-19 05:17 , Processed in 0.030034 second(s), 21 queries .
