查看: 6037|回复: 6
[求助] 6542材料检验
签到天数: 1602 天
发表于 2009-5-23 21:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,6542材料热处理后除了硬度检测外,在金相上还要进行哪些项目的检测?
发表于 2009-5-23 21:26:15 | 显示全部楼层
回火是否充分。
签到天数: 1602 天
 楼主| 发表于 2009-5-23 21:31:14 | 显示全部楼层
真空炉高压气淬后经三次回火后,回火肯定充分,硬度62-66HRC
发表于 2009-5-23 21:52:29 | 显示全部楼层
回复 3# 小虎 的帖子
如果前面热处理工艺和操作都比较规范,硬度也在范围内,回火又肯定充分,那就OK了。
再检测就没有必要了。
发表于 2009-5-23 22:38:32 | 显示全部楼层
你6542是做刀具还是其他用途?
签到天数: 1602 天
 楼主| 发表于 2009-5-24 14:51:18 | 显示全部楼层
回复5#,不是用作刀具,是汽车发动机上的零件。
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-25 10:35:04 | 显示全部楼层
淬火后应检验晶粒度
6542属高速钢,淬火后金相上应检验晶粒度,即过热情况;还有就是淬火组织级别、碳化物、残余奥氏体情况等。
GMT+8, 2026-7-19 14:12 , Processed in 0.029402 second(s), 21 queries .
