查看: 7502|回复: 7
[讨论] 2Cr13 700度真空退火后变色 是否氧化  原因
发表于 2009-5-23 22:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一炉子退火 700度, 4Cr13  跟 2Cr13,退火后颜色明显不一样, 2Cr13的呈褐色,4Cr13的没有变色。这是什么原因。
以前我们做过3Cr13 700度退火也是变色,呈蓝色,但是提高温度到900度后就不变色,这是什么原因?
劳有经验的专家给解释一下?
 楼主| 发表于 2009-5-24 08:38:08 | 显示全部楼层
怎么没有人帮忙呀,我顶顶
发表于 2009-5-25 11:16:33 | 显示全部楼层
如果是一两炉石这样的,估计还是设备密封的原因或者是工人操作的失误!
 楼主| 发表于 2009-5-25 19:55:17 | 显示全部楼层
但是真是一炉做出来两个颜色,很奇怪,不知道什么原因?
发表于 2009-6-11 20:21:24 | 显示全部楼层
回复 1# sunnysky 的帖子
3Cr13,700°变蓝色时,真空度是多少?
一般温度越高,不氧化所需要的真空度越高。
这可能就是900°不变色的原因。
同炉退火,一个变色一个不变色,是不是变色的零件相对较大?
这种问题我也遇到过,不过材料是DT4E还是1J79,忘掉了!
共同探讨!
发表于 2009-6-12 17:15:32 | 显示全部楼层
回复 1# sunnysky 的帖子
有可能是出炉温度高了,大的工件没有冷透,
热处理炉热偶测量的温度,离工件实际温度相差很大的,特别是在升温和降温过程中
所以热偶的位置、和工件的距离要选好
发表于 2009-6-12 17:58:10 | 显示全部楼层
回复楼主,应该多看看资料
这个问题早有研究:真空炉的碳毡会吸收空气中的水分。低于750度时水分不容易分解。所以需要很高的真空度,需要油扩散泵。而在高温状态,水分会分解,真空度不需要很高工件也不会变色。也可以查看一下早几年的热处理通讯,里面也有关于这方面的研究和资料。当然你必须是中国热处理学会会员才有的资料。
 楼主| 发表于 2009-6-25 20:40:08 | 显示全部楼层
非常感谢,谢谢大家,大家共同探讨,几天没上,这么多人帮忙,非常感谢!!!
GMT+8, 2026-6-22 17:50 , Processed in 0.029956 second(s), 21 queries .
