查看: 9487|回复: 8
[求助] 热处理升温速度如何选择
发表于 2009-5-23 22:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理升温速度如何选择啊?比如直径1050的半钢辊环970度正火处理,车间师傅定为升温速度15度每小时,我觉得有些慢,30到40度每小时可以吗,这其中有什么规律啊?
发表于 2009-5-24 00:17:53 | 显示全部楼层
有经验公式可以算的。最简单公式加热时间t=a*D*K秒。a加热系数,如果盐浴炉圆形截面a=6-8秒/毫米,D工具的有效直径或有效厚度,K修正系数,看你零件放置方法,单个取1,连成一排,无间隔取2,有间隔取1.4,堆在一起,取1.7.
 楼主| 发表于 2009-5-24 11:15:24 | 显示全部楼层
谢了啊,不过你说的是加热时间,而不是升温速度
发表于 2009-7-22 15:19:41 | 显示全部楼层
升温速度
一般件正火升温≤80℃/h即可,复杂件可≤50℃/h
发表于 2009-7-22 18:39:12 | 显示全部楼层
没有固定的,看例如零件的形状,可能相同的材质不一样的升温速度。
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-22 20:34:36 | 显示全部楼层
回复 1# talentli117 的帖子
零件直径比较大,又是半钢材料导热性也比较差,为了减小升温时的热应力,升温速度应严格控制,我见过有的大型铸件的升温速度只有10℃/h,所以认为“车间师傅定为升温速度15度每小时”应是正常的。
发表于 2009-7-22 22:09:43 | 显示全部楼层
可以再稍快点.20~25度/时也可.
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-22 22:44:37 | 显示全部楼层
主要看零件材料。
发表于 2009-7-23 09:36:33 | 显示全部楼层
可以设定加热曲线。不同温度段升温速度可以根据经验确定
GMT+8, 2026-5-19 18:49 , Processed in 0.030650 second(s), 21 queries .
