查看: 6633|回复: 14
[求助] 齿轮损坏的原因
发表于 2009-5-23 22:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请专家看看,齿轮这种现象损坏的原因是什么?
齿轮材料为40Cr,调质处理,齿圈高频淬火48-52HRC。
齿部短时间磨光。齿部端面的硬度基本合格,经设计计算校核,接触强度满足要求。
[ 本帖最后由 xsyg 于 2009-5-24 22:55 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-24 00:22:42 | 显示全部楼层
检测硬度和金相
怀疑该齿轮高频淬火工序没达到质量要求,是齿部硬度过低所致。最好做一下以上检测再下结论。
发表于 2009-5-24 06:36:07 | 显示全部楼层
磨损严重,齿部硬度不够。
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-24 07:00:57 | 显示全部楼层
损坏形式为磨损,怀疑根本没有进行高频淬火处理。
发表于 2009-5-24 09:18:07 | 显示全部楼层
建议做个金相,然后探路一下!能够说一下 你的使用情况更好!
发表于 2009-5-24 09:36:25 | 显示全部楼层
磨损失效,检验材料和金相看是否高频淬火或混料。
发表于 2009-5-24 09:51:09 | 显示全部楼层
齿部硬度偏低,淬硬层浅所致。
 楼主| 发表于 2009-5-24 22:40:18 | 显示全部楼层
签到天数: 35 天
发表于 2009-5-24 23:47:10 | 显示全部楼层
使用条件呢? 超过使用条件有可能
发表于 2009-5-25 00:32:50 | 显示全部楼层
图上看齿轮是严重磨损导致齿部厚度变薄,被主动轮挤压推平,留下完全塑性变形断口,从这点断定齿部硬度未达到楼主说的高频淬火48-52HRC。由图可见齿的模数不大如果是经过高频淬火了,那么一定是整齿淬透型的,不妨取残齿实施硬度金相检查就真相大白了。
发表于 2009-5-25 22:57:54 | 显示全部楼层
硬度不足,或淬硬层过浅.
发表于 2009-5-26 09:42:08 | 显示全部楼层
应该时硬度不够,做做金相看看组织!
发表于 2009-5-26 10:06:10 | 显示全部楼层
同意7楼霜月的观点,齿轮心部强度低造成
签到天数: 46 天
发表于 2009-5-26 11:21:27 | 显示全部楼层
看图片好象是从齿根部断裂,个人觉得:
1、能那么多齿一下被“扫”掉,要么是载荷过大,要么是设计强度不够。
2、检验材质:低倍,金相组织,脱碳,裂纹,夹杂。。。
3、检查根部圆弧尺寸、光洁度,如果不合,很可能在此处产生应力集中。
签到天数: 34 天
发表于 2009-5-26 22:31:41 | 显示全部楼层
端面硬度是调质硬度,,齿部硬度肯定是有问题了!!可能就是有些齿淬了火,,有些没有!!
GMT+8, 2026-5-20 14:07 , Processed in 0.035034 second(s), 22 queries .
