查看: 7052|回复: 3
[求助] 马氏体不锈钢的退火
发表于 2009-5-24 08:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体不锈钢的退火温度只有八百多度,而它的淬火温度却有1020度
而普通的调质合金钢的退火和淬火温度相差只有30度
请问各位高手 马氏体不锈钢的退火和淬火温度为什么相差这么遥远?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-5-24 10:01:50 | 显示全部楼层
退火目的不同温度相差很大的,马氏体不锈钢退火温度低有点像普通钢球化退火(这是最好的软化方法),而淬火温度高是为了让合金元素溶入奥氏体.
发表于 2009-5-24 16:51:01 | 显示全部楼层
补充:
马氏体不锈钢的相变温度一般在820℃左右,如果超过此温度退火,就变成淬火了。
签到天数: 6 天
发表于 2013-6-9 14:18:42 | 显示全部楼层
为什么叫马氏体不锈钢,就是你加热到奥氏体化后 然后冷却(炉冷/空冷/淬油水)得到的都是马氏体,所以马氏体不锈钢退火不能全部奥氏体化! 马氏体不锈钢退火目的:降低硬度,所以在800多度进行处理,这样能够使硬度下降很多,其目的是为了便于加工(主要是塑性方面的加工)。这个与回火有点区别,回火的目的:主要是得到自己需要的机械性能及硬度。一般都高于退火!!  OK
GMT+8, 2026-6-17 19:52 , Processed in 0.028708 second(s), 21 queries .
