查看: 5939|回复: 11
[讨论] 轴承套圈加热时的保护气氛的浓度对热处理胀大影响有吗
发表于 2009-5-24 17:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承套圈加热时的保护气氛的浓度对热处理胀大影响有吗?
签到天数: 44 天
发表于 2009-5-24 20:41:46 | 显示全部楼层
回复 1# lmdrcl 的帖子
如果不是渗碳气氛就没有影响。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-5-25 08:32:50 | 显示全部楼层
胀大与缩小是金属组织结构问题,与炉内气氛无关。
发表于 2009-5-25 09:47:05 | 显示全部楼层
请问楼上,如果是渗碳的话.胀大或缩小与气氛有没有关呢?
签到天数: 31 天
发表于 2009-5-26 09:06:50 | 显示全部楼层
影响不是太大,如果气氛浓度较大的话,有一点影响,但是不在考虑范围之内。
发表于 2009-5-27 17:51:52 | 显示全部楼层
一般认为碳含量越高尺寸变形越大。所以说碳浓度太高有一定影响。热处理变形主要包括尺寸(体积)变形及形状变形,尺寸变形主要是由于组织转变原理决定的,而形状变形的影响因数比较多,比如加料方式、加热速度、淬火冷却特性等。
 楼主| 发表于 2009-5-31 11:44:33 | 显示全部楼层
感谢楼上大侠们的回答:
    有的说有影响。请问为什么会有影响???
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-31 11:59:32 | 显示全部楼层
和保护气氛没有绝对的关系,如果气氛太低的话,表面层产生了严重脱碳,膨胀的影响可能会凸显出来。
一般影响轴承套圈膨胀量的因素有很多,但主要应考虑以下因素:
淬火前组织均匀性(之前组织不均匀的话,还表现为变形)、淬火温度、保温时间的选择、淬火介质以及淬火介质的搅拌方式,搅拌速率、淬火介质的温度等。
根据工艺的具体实施情况可以适当的调整其他参数,这个方面没有绝对的控制方式,要根据具体的情况调整!
膨胀量和变形是轴承热处理量大难题!需要不断的摸索啊!
发表于 2009-9-21 22:50:32 | 显示全部楼层
感觉在脱碳5丝内受气氛影响教小,超出多点影响加大,遇上油中混水,T增多变形加大。
发表于 2009-9-22 18:48:34 | 显示全部楼层
没有影响,保护气氛浓度的大的话容易产生积碳,对炉衬,辐射管都不好,有的时候还有可能使工件轻微的渗碳,得不偿失啊
如果小的话,空气易进入,工件表面脱碳,硬度不足!
炉内充多少含量的保护气,你们的工艺指导上应该有明确的标准
发表于 2009-9-23 00:40:54 | 显示全部楼层
理论上是有影响的,因为碳势高了将有渗碳的现象,如果有渗碳机体组织内碳原子数量增加,马氏体转变时碳原子导致晶格伸长。工件尺寸涨大。
 楼主| 发表于 2009-9-24 15:51:00 | 显示全部楼层
看了11#的老师回答跟我实际情况有些相识。
GMT+8, 2026-6-17 21:29 , Processed in 0.032460 second(s), 21 queries .
