查看: 9283|回复: 8
[已解决] 铝合金机加工粘刀现象(急)
签到天数: 568 天
发表于 2009-5-24 19:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我热处理车间处理的摩托气缸盖,在后续的机加工中反应有粘刀现象不知是何原因.我们的材料是AC4B,采用T6处理,硬度在HBS98-105之间。我检测过零件硬度没有偏低,在HBS100左右,有一件还在HBS105-108之间,如此高的硬度咋会粘刀呢怪事。硬度机没有毛病才校过的,我用另一台硬度几也打了HRB54-58。请师傅帮忙指点,分析一下原因
[ 本帖最后由 ehai237 于 2009-7-5 20:02 编辑 ]
发表于 2009-5-25 11:26:28 | 显示全部楼层
会不会是你的切削速度过快,又没有进行必要的冷却
发表于 2009-5-30 11:49:59 | 显示全部楼层
机加工时排销不畅也会造成有粘刀现象发生.
发表于 2009-6-14 21:46:21 | 显示全部楼层
铝合金在加工过程中产生粘刀现象,俗称拉毛
1.调整合适的进给量
2.加工过程中始终大量给与切削液
3.铸件内部组织需要致密,如果有弥散的缩松,将会产生“亮点”
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
ehai237 + 6 感谢支持!
发表于 2009-6-15 12:23:18 | 显示全部楼层
补充上回说的
注意保证切屑液浓度,刀片制定更换周期严格的执行
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-4 23:45:11 | 显示全部楼层
我也遇到过类似问题,只不过是棒材,经上限温度和时间重处理后就好了。
发表于 2009-7-6 10:30:17 | 显示全部楼层
回复 1# ylb11195 的帖子
AC4B在HB90以上应该是很好加工的,表面粗糙度也很好的。
我们公司是中国前3甲专业做摩托车缸头的,你注意:
1、进给速度及转速
2、冷却是否充分
3、刀具是否合理
4、你所说的粘刀是平面还是孔?如果是孔的话,检查芯部的硬度
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2009-7-7 09:46:58 | 显示全部楼层
有几点
1.材料的韧性大了
2.刀具是不是磨损的厉害了
3.刀具是不是选对了
4.冷却的不够充分
5.切削液可能有问题
6.转速和进给是否给的充分
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2009-9-5 13:39:33 | 显示全部楼层
又学习到一个新的知识点O(∩_∩)O哈哈~
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
ehai237 -10 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.031569 second(s), 22 queries .
