查看: 5635|回复: 4
[求助] 盐浴中的盐
发表于 2009-5-25 08:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,盐浴时各盐分的熔点为啥没到达各自的熔点就熔了?
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-25 13:07:48 | 显示全部楼层
这个问题同合金的熔点比单一元素的熔点低是一个道理。而以共晶成份点处的熔点为最低。
 楼主| 发表于 2009-5-25 15:48:26 | 显示全部楼层
谢谢您的回答!
  不过,合金的熔点可不一定比组元的熔点低啊, 一般将钢Fe-C形成固溶体的是比Fe,C熔点低,因为它的晶格畸变造成了键能的下降所以才会熔点下降, 像形成正常价态的化合物合金的熔点就比组元的熔点高.....
  盐浴里的盐只不过是混在一起,怎么就会引起熔点下降呢?期待各位的回答,谢谢!
签到天数: 34 天
发表于 2009-5-29 20:16:15 | 显示全部楼层
海水容易煮沸,,还是纯净水容易煮沸??道理是一样啊!!
发表于 2009-6-11 16:47:45 | 显示全部楼层
还有添加剂的作用在里面。
GMT+8, 2026-7-19 16:38 , Processed in 0.028563 second(s), 20 queries .
