查看: 4446|回复: 1
[求助] 高锰铝青铜热处理工艺(ZQAl14-8-3-2)
发表于 2009-5-25 11:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做一批法兰盘,力学性能以同批次吉尔试样为准,吉尔试样采用国家新标准,吉尔试样浇注温度大概1300左右,凝固后直接放入碳粉里保温至常温,在确定吉尔试样无任何缺陷的情况下加工成拉力试棒,实验结果强度在730MP左右,达不到客户要求(抗拉强度735MP,延伸率15%,布氏硬度175),现在抗拉强度和布氏硬度都偏低,而延伸率大大超过要求范围,达到27%左右。现在想通过热处理方法提高一下抗拉强度,麻烦各位师傅给指点一下!
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-26 09:48:14 | 显示全部楼层
固溶+时效,必须注意固溶处理的温度。
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.027479 second(s), 22 queries .
