查看: 4695|回复: 3
[讨论] 板坯淬火加热炉设计
发表于 2009-5-25 15:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有兴趣的朋友可以根据要求设计
1.设备用途:
此设备用于锆合金板坯β淬火加热使用,每次加热一个板坯,进炉、出炉,入水及出水均采用机械方式。
2.锭坯参数:
规格:650~700×100~150×1000mm
锆材密度:6.5~6.8g/cm3
3.淬火加热炉技术要求:
1)使用温度:1050~1100
2)加热时间:1.5~3小时;保温时间:3~5小时。
3)温度精度:0~12
4)温度测量及监控:
a.炉膛温度检测:
采用12点测温标温方法,空炉加热达到设定温度后,每点温度偏差不超过12,且均满足设定温度;
b.坯料温度检测:
坯料沿长度,宽度,及厚度方向采用多点测温,坯料到达设定温度后,经过保温,保证坯料每点温度偏差不超过10,且均满足设定温度;
5)坯料出炉到进入水槽不超过45秒。
6)入水方式要求:要求坯料水平整体入水并保持入水姿态固定不变。
7)淬火槽水温应保持不超过32,具有水温和水量报警,水量自动补偿功能;冷却后的坯料自动从水中转移至出至规定料台;
8) 加热过程应自动控制并记录,具有过温报警。
4.生产效率:
年产能满足150t
5.其它要求:
1) 炉膛前后具有密封保护;
2) 坯料进出炉体,有自动机械装置;
3) 发热体更换简单易行;
4) 炉子保证长期使用。
6.供货范围:
    包括炉体、前后机械传动装置、淬火水槽及电气和温控系统。
发表于 2009-9-7 14:58:53 | 显示全部楼层
我原来就做过这个方案的
发表于 2010-1-24 20:39:59 | 显示全部楼层
没见过这个东西
发表于 2011-1-11 15:49:17 | 显示全部楼层
这应该是一套生产线,加热炉,冷却水槽,回火炉,出料机,拉料机等机械装置
GMT+8, 2026-7-19 00:21 , Processed in 0.028627 second(s), 21 queries .
