查看: 23293|回复: 15
淬火及回火温度的选择
发表于 2005-8-30 18:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火及回火温度的选择
淬火温度的选择
(1)        同一钢种的零件淬火时若采用冷却能力大的冷却剂(如水淬用氢氧化钠水,油淬用柴油)温度应取下限,反之则取上限。
(2)        截面积大需要淬透者淬火温度应取上限,甚至还可略高,如截面积较小,
则应取下限。
(3)        易产生变形或易淬裂者的工件应取下限,为了防止变形及开裂薄件碳钢
可试淬油,纺专厂3m/m簿件都采用淬油。(无论是45钢或T10钢)
(4)        只要求表面耐磨无须淬透者(冷作模)取下限,渗碳工件还可再降一些。
(5)        工件要求硬度低者应取下限。
(6)        盐浴炉速度快、均匀、变形小、脱碳少及加热时间短取上限,箱式炉加
热时间长应取下限。
(7)        退修重淬工件(大件必须经退火或高温回火)应取下限。
(8)        要求红硬性高的工件应取上限。
(9)        金相组织为球状淬光体者应取上限,片状淬光体应取中间值,点状珠光
体应取下限。
(10)        要求工件尺寸胀一点者应取上限。要求工件尺寸缩小一点者应取下限。
(11)        45钢在易淬裂的临界尺寸范围内者应取下限。最好采用亚温淬火;这
个问题有专题的研究和报导,但我们都采用770-780℃淬。
回火温度的选择
(1)        强烈冷却淬火的工件,回火取上限。分组淬火等温淬火取下限。
(2)        有自回火现象或有可能自回火者应取下限。
(3)        装箱(合)比不装箱(合)要高一点温度。
(4)        有风扇且温度均匀的井式炉应取下限,盐炉回火应取下限。
(5)        低温回火油槽温度适中,井式炉应取下限。
(6)        淬火后所测工件硬度偏低回火应取下限。(指碳钢及低合金钢,高合金钢则另作别论)
以上作为个人的看法及实践的经验,仅供同行们参考。
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-27 22:08:45 | 显示全部楼层
还是很实用的,对热处理操作具有指导意义。
回复 1 0
发表于 2005-10-9 03:46:45 | 显示全部楼层
有见解,从材料的微观结构考虑怎么定,能涉及一点吗?谢谢!!![em1]
发表于 2005-10-23 21:40:33 | 显示全部楼层
不错,谢谢这位先生的精彩发表!~~
发表于 2005-10-29 22:15:37 | 显示全部楼层
各位学长,我想了解一下模具热处理的东西
发表于 2006-4-1 03:57:30 | 显示全部楼层
你们的中碳钢都是淬火温度都是770-780吗?是用油淬吗?
发表于 2006-4-17 18:39:18 | 显示全部楼层
朋友,你的观点确实不错,希望以后多发些这样经验性的帖子,实践出真知嘛.
签到天数: 1209 天
发表于 2007-1-30 21:02:01 | 显示全部楼层
那就看看模具热处理的书吧
论坛上是有的
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-30 21:06:35 | 显示全部楼层
主要根据成分,然后才根据现场的实际情况调整
发表于 2007-2-27 22:53:02 | 显示全部楼层
淬火温度以钢种而定,合金越多温度越高,碳含量越少温度越高.
回火温度以钢的强度来定,强度高些回火温度适当低些,反之刚高点!
发表于 2007-3-3 17:09:52 | 显示全部楼层
支持,路过,谢谢,希望有更好作品
发表于 2007-4-20 16:21:17 | 显示全部楼层
写的太好了,请多多指教
发表于 2007-4-20 16:42:11 | 显示全部楼层
好是好
可以针对各种材料更具体点吗
签到天数: 31 天
发表于 2007-4-27 20:02:51 | 显示全部楼层
写的厅好,以后支持!
发表于 2007-4-29 16:57:21 | 显示全部楼层
归纳的很是全面,向你学习
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-11 03:05:30 | 显示全部楼层
淬火及回火温度的选择
应根据处理的目的而定
GMT+8, 2026-7-17 05:08 , Processed in 0.036707 second(s), 22 queries .
