查看: 37273|回复: 17
[求助] Q345调质硬度最高能达到多少?
发表于 2009-5-25 16:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345调质油淬硬度最高能达到多少?谁有这方面经验烦劳分享一下。
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-25 16:19:35 | 显示全部楼层
Q345不能调质
Q345能调质吗?调质的目的是什么?
该钢淬火硬度在20HRC左右。
签到天数: 127 天
发表于 2009-5-25 16:47:23 | 显示全部楼层
该钢种是低合金高强度工程结构用钢,好像奥运鸟巢用的就是这种钢,工程结构用钢一般是不用热处理的。
发表于 2009-5-25 20:34:17 | 显示全部楼层
热处理对Q345的钢是没有什么作用的
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-25 21:47:59 | 显示全部楼层
回复 4# shirlywfl 的帖子
不赞同这样的观点,根据含碳量与淬火硬度的关系,该钢淬火后的硬度最高可达到40HRC左右,但油淬肯定不行。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
签到天数: 542 天
发表于 2009-5-25 22:21:32 | 显示全部楼层
回复 1# 碧海风尘 的帖子
我试验过40mm厚的Q345钢板快速淬火表面硬度达到39到43HRC,也许是材料本身的缘故,其表面硬度的分散性较大;距表面5mm处在35HRC左右。不过象(像)楼上讲的,油淬火是达不到此效果。我们试验的淬火系统使用自来水冷却,冷速达到资料上提到的不低于30度每秒的快冷。
   Q345钢的淬火低温回火可部分取代35钢、45钢的调质,尤其是工程机械行业更是如此
请参考http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=18715
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持!
发表于 2009-5-27 12:15:23 | 显示全部楼层
首先搞清楚什么是调质,Q235能得到回火索氏体组织吗?
发表于 2009-5-27 14:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-27 16:18:54 | 显示全部楼层
这类钢材是按机械性能供货的,一般不热处理,淬火的最高硬度在HRC40左右,调质的机械性能比较分散。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
签到天数: 186 天
发表于 2009-5-28 16:59:25 | 显示全部楼层
Q345钢是按其屈服强度进行划分的,相当于以前的16Mn。因材料的淬硬性主要与其含碳量有关,合金元素对其淬硬性没有明显提高,故其最高淬后硬度为35-40HRC。若要达到最硬度要求范围,与工件的大小及冷却速度有关。若为油淬,显然冷却速度不足,对此钢而言仅相当于正火后快冷效果。如从得到组织的情况推测,油冷后的硬度至多不过200HB左右。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2009-5-29 19:58:48 | 显示全部楼层
Q345钢硬度一般在HB180以下。油冷后的硬度至多不过200HB左右,含碳量在0.16左右淬不上火吧?
发表于 2012-2-16 22:23:37 | 显示全部楼层
能淬上,硬度在35-40HRC。
发表于 2012-2-17 15:45:05 | 显示全部楼层
qin0624 发表于 2012-2-16 22:23
能淬上,硬度在35-40HRC。
   用什么淬火(介质)可以淬到这个硬度?
发表于 2012-2-19 21:03:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-17 15:45
用什么淬火(介质)可以淬到这个硬度?
盐水,清水都可以
但是清水的温度要低点,搅动流动性要好,要不达到这硬度会费点劲
发表于 2012-2-19 21:51:30 | 显示全部楼层
我们好像只能淬到HRC30左右啊
发表于 2012-2-19 23:16:34 | 显示全部楼层
鸟巢用钢好像是Q460,奥运之前一直是进口的。Q345强度与之有差异!
发表于 2012-2-20 07:23:39 | 显示全部楼层
Q345是低碳钢,能调质吗?一般用在钢架结构上。
发表于 2012-2-20 09:37:09 | 显示全部楼层
无人知晓 发表于 2012-2-19 21:03
盐水,清水都可以
    清水(自来水)淬火最大的缺点是硬度不均匀,软点问题无法解决。
GMT+8, 2026-5-3 17:35 , Processed in 0.038315 second(s), 22 queries .
