查看: 5045|回复: 5
[求助] 木炭防止氧化脱碳会不会造成表面渗碳?
发表于 2009-5-25 16:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据渗碳的原理,热处理中加入木炭,会增加木炭炉内活性碳原子,造成表面渗碳。
因此,我担心不锈钢固溶时加入木炭防氧化脱碳,会造成表面碳含量增加,降低耐蚀性。
请有经验的高手解答一下。
发表于 2009-5-25 19:40:54 | 显示全部楼层
用木炭覆盖保护的话,大概在900℃以下是弱脱碳气氛,在900℃以上为弱渗碳气氛,用来作为不锈钢固溶加热保护是不行的。
发表于 2009-5-25 20:32:01 | 显示全部楼层
用不锈钢箔可以的啊,现在用木炭的很少了。
发表于 2009-5-25 20:42:38 | 显示全部楼层
固溶时木炭会造成表面渗碳的,但应该是微乎其微的。
发表于 2009-5-25 20:58:03 | 显示全部楼层
回复 1# slfly 的帖子
是否是奥氏体不锈钢?如果是,建议不要用木炭防氧化脱碳。
 楼主| 发表于 2009-5-27 16:19:16 | 显示全部楼层
多谢大家的热心回复。
固溶时采用木炭保护确实是会造成轻微渗碳,能不能提供具体的数据啊。
例如,1000℃保温1H或2H,表面碳含量是多少,渗碳层深度是多少?
GMT+8, 2026-6-16 08:58 , Processed in 0.029145 second(s), 20 queries .
