查看: 8779|回复: 9
[求助] 淬火冷却的问题
签到天数: 133 天
发表于 2009-5-25 16:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下大家,淬火过程中,ms—mf间的冷却速度会对马氏体转变有影响吗?例如马氏体转变量、转变速度、形态和淬透性、淬硬性等。为什么?
发表于 2009-5-26 14:21:05 | 显示全部楼层
冷却慢的,不容易得到完全马氏体,比如油淬和水淬,和转变速度肯定有关,从Ms点开始,要是不降低温度,没有相变驱动力,还怎么转变呢,同样,冷却慢,转变也应该慢的
另外还和形态应该也有关,冷却慢,可能马氏体较大
淬透性和材料有关,说临界淬火直径往往都是在什么样的介质中,至于在Ms-Mf之间的冷却速度不影响淬透性
淬硬性也是材料的特性,应该不受Ms-Mf之间的冷却速度的影响……
发表于 2009-5-28 14:18:47 | 显示全部楼层
请专家参与讨论
此问题涉及热处理基础理论.希望专家们参与讨论.我对该问题的认识有一些地方是比较模糊.的.暂时还不方便发表意见.担心误导了大家.
发表于 2009-5-28 14:44:03 | 显示全部楼层
先说2点意见
1:淬透性、淬硬性与淬火过程中ms—mf间的冷却速度无关. 2关于''淬火过程中ms—mf间的冷却速度会对马氏体转变有影响吗?''.我认为是有的.具体有哪些方面的影响.请大家参与讨论.
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-28 17:06:49 | 显示全部楼层
同意楼上意见
签到天数: 133 天
 楼主| 发表于 2009-5-28 19:50:53 | 显示全部楼层
会不会因为冷却速度太慢,奥氏体稳定化,从而转变量减少,残余奥氏体增多?
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-5 21:09:31 | 显示全部楼层
冷却速度会有影响
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-5 22:35:14 | 显示全部楼层
冷却速度对Ms点一以下的转变过程有明显的影响,只要是在马氏体转变完成之前,无论是缓慢冷却或冷却中断,都会引起马氏体转变迟滞,导致马氏体转变温度下降和马氏体转变量减少。根据淬透性和淬硬性的定义可以得知零件淬火时的实际冷速与钢的这两个特性没有关系,而零件淬火后得到的硬度和淬硬层深度可能会有一定的影响。
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-6 01:09:31 | 显示全部楼层
我觉得与Ms-Mf之件的冷速(0除外)没关系,在Ms以下只要保持连续冷却就行
发表于 2009-6-6 09:04:51 | 显示全部楼层
Ms-Mf之间的冷速越快马氏体转变数量越多。
GMT+8, 2026-7-17 21:53 , Processed in 0.032126 second(s), 22 queries .
