查看: 12099|回复: 15
35钢力学性能求助
发表于 2009-5-25 20:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
35钢正火+回火后冲击功要求-10℃为27J,我经880℃正火,650℃回火,其冲击功三个平均为10J,屈服强度为305Mpa、抗拉强度为530Mpa,请坛上老师支招,怎样获得此性能的工艺。谢谢!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-5-29 22:40 编辑 ]
发表于 2009-5-26 17:08:37 | 显示全部楼层
多么大的工件?
35钢正火+回火这工艺是自己定的,还是客户要求的?
发表于 2009-5-26 17:19:21 | 显示全部楼层
冲击功要求外还有其它要求吗?
发表于 2009-5-26 17:50:11 | 显示全部楼层
35钢提高机械性能,采用调质(淬火+高温回火)处理机械性能可显著提高。
 楼主| 发表于 2009-5-28 19:50:27 | 显示全部楼层
直径是190mm,1/2半径取样,要求屈服强度240Mpa,抗拉强度480Mpa,冲击功要求-10℃为27J,客户工艺要求正火+回火,影响低温冲击的因素有哪些?
签到天数: 107 天
发表于 2009-5-28 20:49:35 | 显示全部楼层
晶粒细化的作用很大,还要预防原材料带状偏析。
采用调质处理不可以吗?
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-28 21:03:41 | 显示全部楼层
感觉工艺要求不合适
我的思路:尽量高的温度正火+完全退火
个人意见,请指正!同时期待结果反馈。
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-28 21:05:38 | 显示全部楼层
调质可获得高的机综合械性能,调质(淬火+高回)处理,回火用水冷这对冲击有好处。
签到天数: 36 天
发表于 2009-5-29 21:15:03 | 显示全部楼层
如果是AKu,尽量高的温度正火,晶粒细化,消除成分偏析,取优质35钢,还是可以达到的。不对之处,敬请指出。
 楼主| 发表于 2009-6-4 20:30:13 | 显示全部楼层
我们现在成分调整提高Mn  Mo量,锻后进行二次正火+回火,结果强度为530Mpa,-10℃仍为Akv平均为10,7#  你的思路是尽量高的温度正火+完全退火,是基于什么原理?
 楼主| 发表于 2009-6-4 20:36:17 | 显示全部楼层
6# 请问影响材料低温冲击的因素有哪些?若采用调质处理35钢AKv-10℃达到27J有这方面的资料介绍吗?
发表于 2009-6-4 20:39:03 | 显示全部楼层
调质加高温回火
发表于 2009-9-9 05:04:12 | 显示全部楼层
看样子35钢还是比较有难度。
发表于 2010-12-20 13:10:33 | 显示全部楼层
采用调质工艺比较合理
发表于 2010-12-21 16:47:07 | 显示全部楼层
用调质工艺比较合理,冲击功能达到。
发表于 2010-12-21 18:58:36 | 显示全部楼层
冲击功是个没有明确物理意义的力学性能指标,试验过程的影响因素也比较多,偶然性比较大。对于随机取样,试样缺口附近的内部组织对其影响很大,建议选取缺陷比较少的规定位置取样。
对于热处理工艺,190mm直径的话,正火、回火要想达到那样的性能,比较难,可以采用风冷甚至喷雾冷却,奥氏体化温度选上限880-900.
GMT+8, 2026-6-9 12:42 , Processed in 0.034703 second(s), 21 queries .
