查看: 6302|回复: 14
[求助] 洛氏硬度检测遇到的问题
签到天数: 32 天
发表于 2009-5-25 21:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在洛氏硬度检测时发现如下问题:首次打硬度时前三次值不稳定无效,之后数值就稳定了,但是换一件试样后又需重复检测第一次试样时的过程。请问这正常吗?(主要换试样后硬度值明显不对!)
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-25 21:21:34 | 显示全部楼层
可能的原因硬度计工作台不洁净,或试样底面有氧化皮。
发表于 2009-5-25 21:30:36 | 显示全部楼层
不会吧!通常为了确认硬度计的准确性是在使用前用标准块进行校对一次。在测试产品时,通常是同一件工件上第一点测试点为无效硬度,之后测试的硬度都认为有效硬度(更换另外一件工件后同样第一点为无效硬度)。除非您的硬度计测试时重复性很差(不准)。个人理解,仅供参考。
签到天数: 1552 天
发表于 2009-5-25 21:52:11 | 显示全部楼层
一、试样表面或跟工作台接触面不平。
二、硬度计四个脚不平。
二、换压头试试。
发表于 2009-5-25 23:19:08 | 显示全部楼层
正常情况下,如果打硬度前使用1200细砂子(黑色)稍微磨一下,按照3楼描述的方法去测,是不会出现楼主所说这种情况的。如果对硬度标准块也是那样的话,说明应该是楼主的硬度计的问题。
发表于 2009-5-26 10:07:29 | 显示全部楼层
试块的背面有毛刺或杂质吧
签到天数: 93 天
发表于 2009-5-26 20:49:56 | 显示全部楼层
绝对不正常,应该检修了。
发表于 2009-5-26 21:22:45 | 显示全部楼层
呵呵 出现了传说中的鬼三硬
发表于 2009-5-26 21:26:59 | 显示全部楼层
工作试台是V型还是平的?如果是平的,把丝杠和手轮底面用煤油清刷一下试试。
发表于 2009-5-26 21:28:46 | 显示全部楼层
如果测标准块也是这样,可能是压头损坏了
发表于 2009-5-27 13:48:47 | 显示全部楼层
原帖由 清水 于 2009-5-26 21:28 发表
如果测标准块也是这样,可能是压头损坏了
压头坏了 三次以后都正常了那又怎么解释呢?
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-28 11:35:39 | 显示全部楼层
需要调试一下灵敏度
也有一种可能是液压油太稠,比如环境温度低。
发表于 2009-5-31 02:00:51 | 显示全部楼层
问题严重
一般情况是第一次的硬度无效,后面基本是差不多的,操作时人也有很大问题,在人没问题的情况下给机器找问题了
发表于 2009-5-31 08:04:19 | 显示全部楼层
我们的硬度计也是这样,老师傅也说过,前面换样后测试的硬度点不应算
发表于 2009-5-31 22:46:06 | 显示全部楼层
我测量时也出现这个问题 我都多测几组取舍 把前面的去掉
GMT+8, 2026-5-20 14:07 , Processed in 0.033653 second(s), 21 queries .
