查看: 4738|回复: 2
[求助] 急!求教需要焊接的工件热处理问题
发表于 2009-5-25 21:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个限位方轴,方轴截面尺寸大概为:13x13,需要焊接在基座上面,在很靠近焊接点的位置是这个轴的限位面,会承受冲击和摩擦,要求较高的表面硬度,同时还要求有一定的韧性。前面我们的零件是用的20号刚加表面渗碳处理后在焊接到基座(基座是20号钢)上面,由于焊接时对表面硬度影响较大,导致焊后表面硬度达不到要求,使用是磨损问题很严重。
求各位推荐一种材料以及相关处理工艺,能满足以上工况,同时要求焊接性能比较好。
谢谢!
[ 本帖最后由 honestboy 于 2009-5-25 21:35 编辑 ]
签到天数: 106 天
发表于 2009-5-26 10:46:23 | 显示全部楼层
就你的介绍来看,其设计结构有不合理之处,建议从设计角度研究其连接方式,如:限位方轴与基座的连接方式改为螺纹连接或类似销孔过盈配合方式,这样的话,限位方轴的选材及其热处理表面处理工艺可选择的方案很多,有利于彻底解决使用中出现早期严重磨损失效的问题,供参考。
发表于 2009-5-26 20:37:18 | 显示全部楼层
赞成2楼的意见
GMT+8, 2026-5-19 15:32 , Processed in 0.028184 second(s), 22 queries .
