查看: 6339|回复: 10
[求助] 淬火硬度有什么用呢?
发表于 2009-5-25 21:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道淬火硬度,可以确定回完火后的硬度吗?
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-25 22:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-26 08:38:48 | 显示全部楼层
根据材料牌号和技术要求,选择一个相应的回火温度,可以知道其硬度在何范围。
发表于 2009-5-26 13:26:41 | 显示全部楼层
1.知道淬火硬度.2.知道回火温度3.知道何种材料
根据1、2、3可以确定在该温度下回火硬度范围
签到天数: 31 天
发表于 2009-5-26 16:22:06 | 显示全部楼层
首先硬度是检验零件热处理质量的指标之一,但不是唯一指标。
淬火硬度可以帮助工艺人员确定(根据零件的最终技术要求)后续回火温度,以保证回火硬度。
另外,通过淬火硬度就可以初步掌握零件的淬火质量,以便确定下一步的热处理工艺,如正常进行或者返工处理,又或者报废等等。
个人粗解。
签到天数: 18 天
发表于 2009-6-23 11:47:37 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2009-6-23 17:51:55 | 显示全部楼层
首先硬度是检验零件热处理质量的指标之一,有些材料对硬度有明确的要求,如轴承钢。
淬火硬度可以帮助工艺人员根据零件的技术要求,确定后续回火温度,来保证回火硬度。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-23 21:00:09 | 显示全部楼层
回复 1# confuseliu 的帖子
个人意见:在规范淬火的前提下,知道淬火硬度可以实现:
1,评价淬火质量;
2,大体判断材料是否正确;
3,大体确定材料的成分或碳当量的上中下偏差;
4,综合以上因素 确定合适的回火温度。
发表于 2009-6-24 17:41:39 | 显示全部楼层
个人感觉材料牌号以及淬火后硬度知道了的话,回火温度的高低将对应着一个回火后的硬度范围。查了下资料,自己整理出来的一些dongdong,希望能对你以后的选择有所帮助,不过个人感觉,理论数据与现实所用参数存在差异,而且还不小
发表于 2009-6-25 08:43:14 | 显示全部楼层
淬火后回火参数的确定:1.首先确定是何种材料2.知道产品的技术要求3.了解淬火硬度。
发表于 2009-6-25 10:26:28 | 显示全部楼层
通过淬火硬度对回火后的硬度会有一个参考范围
GMT+8, 2026-6-22 17:48 , Processed in 0.032819 second(s), 22 queries .
