查看: 6251|回复: 7
[讨论] 2Cr13表面淬火2.5mm的问题
发表于 2009-5-25 22:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2Cr13表面淬火2.5mm的问题。
(1)用什么淬火方式?
(2)怎么保证厚度达到2.5.
发表于 2009-5-25 22:57:14 | 显示全部楼层
如果工件较小的话
我建议你用高频
工件大一点一般直径大于200的用中频8000HZ就行了
厚度与加热时间也有关系的
 楼主| 发表于 2009-5-26 19:04:37 | 显示全部楼层
可否用火焰加热来达到??
可否用火焰加热来达到??其余同上
发表于 2009-5-26 19:49:52 | 显示全部楼层
回复 3# wavb 的帖子
用火焰加热温度和时间一般人掌握不好,还是采用高频淬火方式比较保险。
 楼主| 发表于 2009-5-27 06:55:59 | 显示全部楼层
那火焰加热在什么时候才用!谢谢!!
发表于 2009-5-27 23:44:25 | 显示全部楼层
回复 5# wavb 的帖子
...看看书吧?
发表于 2009-5-28 19:56:31 | 显示全部楼层
请把零件图附上为好
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-29 11:49:49 | 显示全部楼层
我建议你用超音频。
GMT+8, 2026-7-19 18:06 , Processed in 0.030010 second(s), 22 queries .
