查看: 8218|回复: 16
[讨论] 晶粒度对渗碳速度的影响
发表于 2009-5-26 00:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有个同事问道:其他情况相同,问:晶粒大时还是小时渗碳速度快?
我说:晶粒度大时(当时没说出原因来,只是感觉)
他说:晶粒度小时(因为晶粒小时晶界多,缺陷就多,碳原子更容易从晶界扩散)
请问:那个答案是正确的,为什么?谢谢~
发表于 2009-5-26 11:43:46 | 显示全部楼层
1、是原始组织的还是渗碳温度下奥氏体的晶粒度?
2、感觉影响不大,如果说有轻微影响的话,赞成后者观点。
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-26 12:46:45 | 显示全部楼层
晶界缺陷多后,对碳原子的吸收也增加~还是晶粒大的快~~
签到天数: 204 天
发表于 2009-5-26 12:50:13 | 显示全部楼层
希望能看到有对比的结论。
签到天数: 1577 天
发表于 2009-5-26 19:58:52 | 显示全部楼层
个人认为晶粒度大小对渗层无太大影响。
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-26 20:36:42 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢上传!
 楼主| 发表于 2009-5-26 21:37:32 | 显示全部楼层
回复 6# excellence 的帖子
谢谢,这么说应该是晶粒小渗速快了
[ 本帖最后由 悠悠 于 2009-5-26 21:39 编辑 ]
发表于 2009-5-27 01:16:03 | 显示全部楼层
应该是晶粒小时渗碳速快点吧
发表于 2009-5-27 08:07:22 | 显示全部楼层
个人认为没有关系。
发表于 2009-5-27 09:53:59 | 显示全部楼层
本人认为,晶粒大小分为两种,一是原始晶粒,二是奥氏体化的晶粒;
1、原始晶粒,原始晶粒度小,在单位体积内的晶粒数多,晶界面积就大。这样奥氏体化时,在晶界间形核几率大,数量多,奥氏体化就快,那么渗碳速度就快。
2、奥氏体化的晶粒,奥氏体化的晶粒度小,在单位体积内的晶粒数多,晶界面积就大。碳原子在晶间扩散的能量小于晶内扩散能量,因此在碳原子渗碳过程中更容易扩散。
因此还觉得是原始晶粒度小的时候,渗碳速度快。仅供参考。
stigershu + 10 我很赞同!
签到天数: 396 天
发表于 2009-6-4 22:50:31 | 显示全部楼层
晶粒度大时速度快。
 楼主| 发表于 2009-6-5 14:59:57 | 显示全部楼层
回复 11# gongxin 的帖子
能给解释下原因吗?
发表于 2009-6-12 09:35:28 | 显示全部楼层
晶粒?晶粒度?晶粒度级别大表示晶粒小,晶粒细。
发表于 2009-11-18 10:15:54 | 显示全部楼层
最近做了个试验可以说明:摩擦焊接后样品渗碳淬火后,融合线处及热影响区较母材检测结果为有效硬化层深偏浅,碳浓度梯度较低,但影响极小。表面经过增加一次加热过程(有晶粒细化趋势)渗碳速度降低。
签到天数: 118 天
发表于 2009-11-19 20:30:02 | 显示全部楼层
我的观点是晶粒大渗速快,晶界少对碳扩散阻碍也小
发表于 2009-11-19 22:23:15 | 显示全部楼层
个人赞成15楼的观点。晶粒度大的话,相间阻力小,碳原子更容易向内部扩散。
晶粒度大排列较松散,反之排列紧密倒不利于碳原子渗入。个人意见,仅供参考。
发表于 2009-12-26 13:32:20 | 显示全部楼层
同意15、16楼的意见,
相同体积的奥氏体里,晶粒越细,晶界越多,对碳原子的扩散越不利。
因此,从晶界的影响角度来分析,奥氏体晶粒越大,渗碳速度越快。
GMT+8, 2026-6-18 13:12 , Processed in 0.037392 second(s), 24 queries .
