查看: 6143|回复: 6
[求助] 热处理零件断裂
发表于 2009-5-26 10:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的零件,使用0.4mm65Mn钢带,热处理要求HRC40-45,使用中出现断裂,是什么原因?0.4厚的材料,要求HRC40-45,合理吗?(零件有多处弯曲)
发表于 2009-5-26 10:29:55 | 显示全部楼层
作为65Mn材料,这个硬度是比较合理的。
断裂是否发生在弯曲处?
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-26 10:44:01 | 显示全部楼层
这个工件淬火硬度没有问题,建议验证工艺,控制回火温度,使工件硬度偏下限,可改观。
 楼主| 发表于 2009-5-26 10:44:44 | 显示全部楼层
基本在弯曲处,R角的地方。
发表于 2009-5-26 10:53:00 | 显示全部楼层
不知道是怎样弯曲的?弯曲可能使R角的地方出现损伤(微裂纹),在使用中出现断裂。
发表于 2009-5-26 11:00:20 | 显示全部楼层
最好把产品图片和断裂图片发上来便于分析。
签到天数: 106 天
发表于 2009-5-26 13:01:26 | 显示全部楼层
热处理工艺合理,建议检测一下碳化物、脱碳层以及圆角处表面质量
GMT+8, 2026-5-20 14:06 , Processed in 0.029383 second(s), 21 queries .
