查看: 6227|回复: 8
[求助] 固溶处理疑惑
发表于 2009-5-26 11:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
固溶处理时工件随炉加热到固溶温度保温后淬火和炉子加热到固溶温度后把工件放进炉子保温后淬火有何区别?两种处理后的组织和晶粒尺寸有没有差异?
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-26 11:55:44 | 显示全部楼层
要看总的奥氏体化温度时间,不同的话,对组织是有影响的。
 楼主| 发表于 2009-5-26 20:20:34 | 显示全部楼层
如果是对同一种合金就没有影响了,是这样吗?
签到天数: 299 天
发表于 2009-5-26 21:09:54 | 显示全部楼层
组织的差异与固溶程度即奥氏体化温度、保温时间、冷却速度有关。这两种方法的差异主要在后一种加热速度相对较快,会提高奥氏体化温度。这种温度差异估计在10~20度之间,属于仪表误差范围。固溶处理的材料大都属于高合金,导热性差,所以,为保险起见,选择随炉升温。
 楼主| 发表于 2009-5-27 08:52:12 | 显示全部楼层
选择同样的加热炉和固溶温度,也会提高奥氏体化温度吗?固溶温度和奥氏体化温度是同一概念吗?
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-27 11:54:56 | 显示全部楼层
回复 1# shmily 的帖子
前者用的保温时间相对较短,后者用的保温时间相对较长。控制合理,没有大的区别,注意快速加热增加变形的倾向。
 楼主| 发表于 2009-5-27 14:55:09 | 显示全部楼层
非常感谢啊!
发表于 2009-5-28 12:48:04 | 显示全部楼层
还要考虑一下生产效率问题
签到天数: 129 天
发表于 2009-5-28 20:09:42 | 显示全部楼层
一、考虑生产效率、能耗
二、考虑应力,变形、开裂
组织应该不会有太大影响
GMT+8, 2026-5-19 15:32 , Processed in 0.030786 second(s), 21 queries .
