查看: 8523|回复: 9
[讨论] P91穿孔加热问题探讨
发表于 2009-5-26 15:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,P91在穿孔之前的加热过程中需不需要考虑热应力和相变应力的影响?需不需要在一个特定的温度段进行保温?如果需要,应该分别在多少度进行保温以消除热应力和相变应力的影响,这两个温度段的保温时间又该如何确定?如果不需要,又是为什么?欢迎探讨。
 楼主| 发表于 2009-5-30 14:35:06 | 显示全部楼层
没人理我,自己踩踩。
发表于 2009-6-4 19:45:51 | 显示全部楼层
1050保温1.5小时 试下
 楼主| 发表于 2009-6-12 17:25:43 | 显示全部楼层
三楼的,你的1050度保温1.5小时的理论依据是什么?保温1.5小时不需要分管坯大小的吗?
发表于 2009-7-1 22:35:48 | 显示全部楼层
控制轧后温度在1180-1200之间为好,
发表于 2009-7-1 22:38:03 | 显示全部楼层
1050保温,时间为0.6*圆钢直径,然后快速加热到1120,控制轧后温度1180-1200
发表于 2009-9-22 15:50:12 | 显示全部楼层
1050保温,有点低
签到天数: 364 天
发表于 2009-9-22 16:05:15 | 显示全部楼层
请问下楼主,你是用什么炉加热坯料的,环形炉加热吗,如果是环形炉加热,一般有预热段,加热段,保温段,三个阶段,那么只要按制好步进时间就可以了啊,不存在某个时段停下保温啊,另外穿孔,除非坯料很长,一般即使有点变形,对于穿孔也不成问题啊,
发表于 2009-10-28 08:33:03 | 显示全部楼层
楼主可以做T91 ?
发表于 2011-7-11 16:27:44 | 显示全部楼层
回复 6# 踏雪
    楼主,你们做t91吗?
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.031473 second(s), 21 queries .
