查看: 5694|回复: 5
[求助] 金相镶嵌温度对金相分析的影响
发表于 2009-5-26 15:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体分解温度在100-200度,而热镶嵌料的镶嵌温度在135度。请问这样影响金相组织分析吗?金相分析主要看残奥量以及是否有网状碳化物?另外还要看是否有磨削烧伤?材料为渗碳钢或者滚动轴承钢GCr15。是否应该选择冷镶嵌料?
发表于 2009-5-26 16:13:39 | 显示全部楼层
热镶嵌,也不过就是7-10分钟,不会产生影响的!!!
因为组织转变,不光是温度,还要有足够的保温时间,
当然如果你的时间过长,就会影响
发表于 2009-5-26 16:15:14 | 显示全部楼层
不会有影响的,轴承回火温度160-180度,我们的镶嵌温度120度,很好的没有影响金相分析。
发表于 2009-5-26 16:19:22 | 显示全部楼层
不会受到影响,对材料为渗碳钢或者滚动轴承钢GCr15来说,回火温度一般在180℃左右,而热镶嵌料的镶嵌温度在135度,是低于该材料的回火温度的,且时间又是比较短的。
发表于 2009-5-28 11:00:46 | 显示全部楼层
不会有影响的.
GMT+8, 2026-5-20 14:07 , Processed in 0.028374 second(s), 21 queries .
