查看: 8504|回复: 2
[求助] ZG50MnMo车轮的热处理
发表于 2009-5-26 15:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG50MnMo的车轮 ,踏面及内侧面硬度要求为HB340-400 淬透层深度不小于20mm  不知道怎么能达到
查相关资料 对其论述的较少 如果用850度油冷,350度回火 不知道可行吗  350度回火 降低硬度吗  还是只进行了消除应力处理?谢谢
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-26 17:08:29 | 显示全部楼层
透层深度不小于20mm ?整个工件多大?
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-26 20:07:04 | 显示全部楼层
ZG50MnMo车轮的热处理
请教一下ZG50MnMo车轮的热处理工艺(退火、淬火、调质、表面淬火)参数
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.027437 second(s), 21 queries .
