查看: 6121|回复: 4
[求助] 淬透层深度与有效硬化层深度
发表于 2009-5-26 15:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬透层深度和有效硬化层深度在热处理上有什么区别吗,是不是有效硬化层深度是理论上的
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-26 16:50:03 | 显示全部楼层
有效硬化层不是理论上的,是实际中从表面到规定硬度(如可定义为550HV等数值)的这一段的深度。
淬透层深度通常以有效硬化层来表述。
发表于 2009-5-26 18:49:44 | 显示全部楼层
“有效硬化层深度”用于表面硬化(如渗碳淬火、感应淬火件)检测;
而“淬透层深度”似乎与淬透性有关,应该是整体淬火后的零件自表面至半马氏体区域的深度。
签到天数: 299 天
发表于 2009-5-26 21:19:22 | 显示全部楼层
二楼和三楼的综合一下就可以
发表于 2009-5-28 09:33:27 | 显示全部楼层
淬硬性和淬透性是理论方面的知识。非常有用!
表面硬度,有效硬化层深度,....都只是热处理要求范畴。
GMT+8, 2026-5-19 16:42 , Processed in 0.028114 second(s), 21 queries .
