查看: 5604|回复: 3
[求助] 回火作用方面
发表于 2009-5-26 15:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个工件在淬火之后就已经达到图纸要求的热处理硬度了,但是为了消除应力,要进行回火处理,我觉得低温回火就可以了,师父说用中温回火,可以吗,不知道硬度会不会降下去?
发表于 2009-5-26 16:07:53 | 显示全部楼层
如果硬度相差太多,这二种方法都是不行的。
应该重新进行热处理。
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-26 16:55:13 | 显示全部楼层
看什么材料了,有的材料用中温也不一定降多少硬度,调整钢用“高回”不是还二次硬化呢吗?
如果是普通材料,淬火完已经是工艺要求的硬度了(多少?),且材料抗回火性差,那么
中温可能降硬度较多了,就保不了硬度了,还可能说明淬火就没淬上。
总之,具体情况分析。
签到天数: 129 天
发表于 2009-5-26 17:08:31 | 显示全部楼层
要看材料而定,再说这样做 硬度虽然满足了但其他性能能满足吗?
GMT+8, 2026-5-19 15:32 , Processed in 0.027786 second(s), 21 queries .
