查看: 8970|回复: 12
[求助] 回火时间的问题
发表于 2009-5-26 16:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问回火时间过长对硬度有什么影响吗?
签到天数: 130 天
发表于 2009-5-26 16:57:42 | 显示全部楼层
个人认为回火时间长会影响硬度。因为会有更多的碳化物析出,碳化物也会长大粗化的,所硬度下降,强度韧度也会有所下降,但保温温度不同影响程度也会有较大差别。
签到天数: 1362 天
发表于 2009-5-26 17:02:07 | 显示全部楼层
我认为回火时间的长短跟硬度关系不大。在一定的温度下组织不再发生转变。特别是低温回火。
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-26 17:03:34 | 显示全部楼层
回复楼主
原帖由 黑鼠 于 2009-5-26 16:49 发表
请问回火时间过长对硬度有什么影响吗?
回火时间过长对硬度毫无疑问是有影响的,但是在恒定的温度下保温到了一定程度就不明显了。
一般情况下回火后硬度,随着回火温度的升高和回火时间的延长不断的降低。一般零件回火保温在3.5小时到4小时。回火时间加长(注意是过长),硬度还会降低少许,但回火过程影响硬度的主要因素还是回火温度的控制情况!
可以参考有关资料,最常见的资料就是《热处理手册》,上面有详细的介绍和回火时间和回火温度对回火后硬度的影响方面的曲线图,可以参考下!
签到天数: 17 天
发表于 2009-5-30 20:47:42 | 显示全部楼层
低温回火保温时间长对硬度影响不大,就是费电。高温回火对硬度有影响
签到天数: 2783 天
发表于 2009-5-31 13:42:35 | 显示全部楼层
由于回火反应是按照热活化过程进行的, 因此,它就成为温度与时间的函数。即由回火引起性能的变化受温度和时间两方面的影响。所以, 研究用回火改变性能时, 最好使温度和时间均发生变化。但由于温度的影响比时间更大, 所以常常把时间固定在某一定值上, 仅使温度改变。当要获得某种性能时, 可利用这些数据来回火。
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-31 14:39:34 | 显示全部楼层
楼上说得对,回火后零件的性能是回火温度和时间的函数,回火时间过长一般会使硬度降低。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-7 23:01:26 | 显示全部楼层
回火时间过长硬度会有所下降  但不是很明显
发表于 2009-6-9 09:26:55 | 显示全部楼层
回火时间过长硬度降低延伸率会增加
发表于 2009-6-9 11:55:33 | 显示全部楼层
同意6#的说法。
发表于 2009-6-12 12:46:36 | 显示全部楼层
原帖由 dhzhou888 于 2009-5-31 13:42 发表
由于回火反应是按照热活化过程进行的, 因此,它就成为温度与时间的函数。即由回火引起性能的变化受温度和时间两方面的影响。所以, 研究用回火改变性能时, 最好使温度和时间均发生变化。但由于温度的影响比时间更大, 所 ...
同意此观点!
发表于 2009-6-12 13:35:55 | 显示全部楼层
回复楼主的帖子
回火时间长对工件硬度没什么影响。
发表于 2009-6-12 13:42:55 | 显示全部楼层
低温回火时间长对硬度有一点影响。
GMT+8, 2026-6-22 19:36 , Processed in 0.032981 second(s), 21 queries .
