查看: 9130|回复: 6
[求助] 热处理对弹性模量和切边模量的影响
发表于 2009-5-26 17:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理对弹性模量和切边模量有无影响.如果有的话,具体关系是什么?
如果没有,弹性模量,切边模量是怎么决定的?
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-30 08:54:31 | 显示全部楼层
影响很小,主要和化学成分有关,温度对其有影响。
发表于 2009-6-4 07:00:13 | 显示全部楼层
材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例系数称为弹性模量。
  弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。弹性模量E是指材料在外力作用下产生单位弹性变形所需要的应力。它是反映材料抵抗弹性变形能力的指标,相当于普通弹簧中的刚度。
  在弹性范围内大多数材料服从胡克定律,即变形与受力成正比。纵向应力与纵向应变的比例常数就是材料的弹性模量E,也叫杨氏模量。
  弹性模量是材料的抗弹性变形的一个量,材料刚度的一个指标。它只与材料的化学成分有关,与其组织变化无关,与热处理状态无关。各种钢的弹性模量差别很小,金属合金化对其弹性模量影响也很小。
发表于 2009-6-5 07:11:13 | 显示全部楼层
既然是应力与应变之比,怎么跟组织无关,有点不懂,还得学习
发表于 2009-6-5 11:32:47 | 显示全部楼层
影响很小,主要和化学成分有关
 楼主| 发表于 2009-6-6 09:08:15 | 显示全部楼层
说的具体详细一下,哪位大师傅给讲下.
弹簧热处理前和热处理后的弹性模量一样吗?
对轴来讲,我感觉热处理影响切变模量,从而影响轴的刚度.不知是不是这样
发表于 2010-8-18 14:21:04 | 显示全部楼层
是的,热处理是有影响的,而且影响不小,实际生产中就是这样,最起码我做的是这样 的
GMT+8, 2026-7-19 00:21 , Processed in 0.030149 second(s), 22 queries .
