查看: 12506|回复: 26
[原创] 请教:用金相分析软件分析的结果准确吗
发表于 2009-5-26 20:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:有谁用过金相分析软件,分析的结果准确吗?
发表于 2009-5-26 21:05:46 | 显示全部楼层
也就派派定量、算算百分比的用处。别的基本无用。
1根针状,软件不会告诉你那是马氏体还是贝氏体,一个小白块,软件也不会告诉你那是碳化物还是铁素体或者残余奥氏体。
亏得软件不认识,否则会操作WINDOWS的都在写热处理报告,呵呵呵呵
 楼主| 发表于 2009-5-26 21:28:29 | 显示全部楼层
谢谢小菜鸟的回答,那用金相分析软件有什么用?
发表于 2009-5-26 21:47:37 | 显示全部楼层
同意小菜鸟的观点我这也有分析软件,没多大用处
签到天数: 474 天
发表于 2009-5-27 08:01:53 | 显示全部楼层
回复 3# ccyybj 的帖子
DOS年代, 我找人開發過, 也賣了幾套這種軟件, 計算QT球化率, 算相比,
不過, 真的沒多大用處, 唬外行人用的.
发表于 2009-5-27 08:06:14 | 显示全部楼层
软件是工具,分析金相不能全靠软件。
签到天数: 1188 天
发表于 2009-5-27 08:11:16 | 显示全部楼层
我认为根本不可靠,要不有用软件的用同一试样多做几次,腐蚀深浅不同结果可能完全不同.
发表于 2009-5-27 08:11:45 | 显示全部楼层
没多大用,组织什么的还得人自己看
发表于 2009-5-27 08:52:52 | 显示全部楼层
要说一点用没有是无道理,那样的话没有必要生产软件。
一般用来测量马氏体级别(根据长度量)、各种百分含量(百分比)、球化级别、石墨长度等一些定量的东西,但是用来测量具体是什么组织无法判别
发表于 2009-5-28 10:21:53 | 显示全部楼层
一汽铸造观察球墨铸铁的金相就采用了金相软件。
发表于 2009-5-28 18:57:53 | 显示全部楼层
回复 1# ccyybj 的帖子
不可靠,二值化时,人为因素很多,分析金相组织还要看平时经验沉积,我用过这些软件,教导别人用时,同样的试样结果会五花八门
签到天数: 416 天
发表于 2009-5-28 19:05:19 | 显示全部楼层
也有同感,金相是靠经验和组织的色差来判断的。
发表于 2009-5-28 20:31:12 | 显示全部楼层
辅助还可以
让他做主的话就不行了
签到天数: 324 天
发表于 2009-5-29 08:07:26 | 显示全部楼层
新手建议不要使用软件,经验丰富的可以
签到天数: 3296 天
发表于 2009-5-29 10:05:09 | 显示全部楼层
快速分析用软件可以,精确分析还是需要人工干预。
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-29 10:47:13 | 显示全部楼层
1、金相分析的软件有很多,不能一概而论;
2、做理论研究,还是要用分析软件的;
3、工程也要用分析做辅助的,这不能否定;
4、最好是将两者结合起来;
5、关键是要基础知识扎实,而不能全靠工具;
签到天数: 36 天
发表于 2009-5-29 22:03:08 | 显示全部楼层
我公司买显微镜的时候也配套了一套软件,价钱很高,基本上没有用过,因其对制样要求过高,而且不能分辨伪像。
发表于 2009-5-31 15:31:27 | 显示全部楼层
软件就是评晶粒度要比实际的细一些,然后组织还要人自己来区分。有的东西还是用着挺方便的!
发表于 2009-5-31 20:53:40 | 显示全部楼层
没啥好用的,最大的作用就是拍照片,保存照片
发表于 2009-6-1 15:37:44 | 显示全部楼层
同意楼上的,最大的用处就是拍摄照片与处理百分比。
GMT+8, 2026-7-19 05:52 , Processed in 0.037198 second(s), 21 queries .
