查看: 7313|回复: 11
锻件开裂的原因?
签到天数: 7 天
发表于 2009-5-26 20:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件进行调质后发现内孔有开裂,做金相后无脱碳层,故是有应力造成的。如何判定是原锻件本身存在的应力还是淬火应力?
发表于 2009-5-26 21:15:12 | 显示全部楼层
锻造余热淬火?
发表于 2009-5-26 21:16:42 | 显示全部楼层
锻件本身经过了动态回复和静态再结晶,哪来的能够引起断裂的应力啊?
发表于 2009-5-26 21:32:21 | 显示全部楼层
请说明一下锻件材质和尺寸。
再请说明一下裂纹特征,最好有照片。
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-27 10:11:22 | 显示全部楼层
锻件经调质后开裂,应该是调质淬火裂纹!
锻件自身内部不存在应力问题。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-5-27 10:16:07 | 显示全部楼层
如果不是利用锻件余热进行淬火那么锻后如不退火就存在组织转变应力在调质时就有可能引起开裂
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-5-27 17:16:26 | 显示全部楼层
结果出来了,谢谢5楼
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-27 17:25:50 | 显示全部楼层
回复——dc永恒之心
结果怎么样?请告诉大家!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-5-27 19:39:46 | 显示全部楼层
就是你说的啊
签到天数: 390 天
发表于 2009-5-28 23:23:53 | 显示全部楼层
不知是什么材料,本身问题情况又没有说清楚,如果是淬火裂纹的话,应该与淬火介质冷却速度有关。
签到天数: 29 天
发表于 2009-10-25 15:05:24 | 显示全部楼层
淬火加热的温度下,锻造时产生的应力早已消除得干干净净,如果锻后开裂,淬火加热时裂纹两侧会产生比较明显的脱碳,如果没有脱碳层,裂纹与锻造无关。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 19:16:50 | 显示全部楼层
应该是淬火裂纹。
GMT+8, 2026-6-9 11:49 , Processed in 0.034401 second(s), 24 queries .
