查看: 17945|回复: 22
有谁接触过17Cr2Ni2Mo的材料
发表于 2009-5-27 13:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
17Cr2Ni2Mo齿轴,直径50厘米长度3米,要求调质硬度210~240HB,客户要求做拉力试验,怎样能把工件做好?有没有详细的热处理工艺欢迎大家踊跃探讨,
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-6-4 14:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-4 07:42:10 | 显示全部楼层
奇怪这种材料很少见吗?要不大家怎么都不回答偶呢,我不会报错材料了吧
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-7 21:27 编辑 ]
发表于 2009-6-4 14:02:35 | 显示全部楼层
这种材料没有做过调质处理,一般都是渗C处理。
签到天数: 144 天
发表于 2009-6-4 14:09:58 | 显示全部楼层
       马氏体不锈钢,抗缝隙腐蚀和点蚀的能力比Cr17Ni2强,其他性能基本接近,因此可参考Cr17Ni2的热处理。没做过这种材料,但是怀疑楼上说的渗碳,如果渗碳的话,耐腐蚀性降低太多,选这个材料的意义何在呢?
[ 本帖最后由 烟不离手 于 2009-6-4 14:15 编辑 ]
签到天数: 36 天
发表于 2009-6-4 14:17:20 | 显示全部楼层
楼上的错大了吧,17Cr2Ni2Mo对应DIN,17CrNiMo6,ASTM18CrNiMo7-6为优良的渗碳钢,淬透性很好,经常用来做硬齿面齿轮,齿轮轴!
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
发表于 2009-6-4 14:19:45 | 显示全部楼层
签到天数: 291 天
发表于 2009-6-4 14:30:15 | 显示全部楼层
回复 1# milomajo 的帖子
书写17Cr2Ni2Mo时规范些更好,我已经替你修改了!
签到天数: 2791 天
发表于 2009-6-4 14:48:49 | 显示全部楼层
航空发动机,装甲车辆和舰船齿轮箱上的重要齿轮广泛采用123,824,2024等—系渗碳钢.目前,出现了以1722钢取代它们的趋向.从使用性能来看,最重要的是其齿面接触疲劳性能和齿根弯曲疲劳性能;渗层及心部的断裂韧性对齿轮的安全使用也很重要.由于该钢的淬透性不如1824钢,对于一些尺寸较大的零部件,其心部将出现粒状贝氏体和粒状组织.热处理制度如下:其中,除了低温回火之外,还考虑了高温回火,因为1722钢还可以取代1824钢用于调质,正火+高温回火或氮化状态使用。调质热处理工艺奥氏体化温度920℃,油冷+550℃回火。
所以因为 + 10 感谢上传!
签到天数: 2791 天
发表于 2009-6-4 15:04:25 | 显示全部楼层
我估计这个零件最后还要渗碳淬火的。我的客户(美国公司)就是这样的,我建议把调质改为正火,结果不同意。
发表于 2009-6-4 15:24:08 | 显示全部楼层
猜想:
该材料是渗碳调质钢,一般预备热处理采用调质处理。但是现在又等温正火技术,也可以采用等温正火来作为预备热处理。
寻找一下该材料的技术资料,应该具有淬火后根据不同的回火温度得到不同硬度的技术资料。但是我手头没有。
签到天数: 144 天
发表于 2009-6-4 15:52:38 | 显示全部楼层
       ,先入为主地以为象10Cr9Mo1VNbN被叫做9Cr1Mo,12Cr2Mo被叫做2.25Cr0.25Mo一般,向所以因为先生致歉!也谢谢楼上各位的指教!
发表于 2009-6-4 19:26:32 | 显示全部楼层
17指的是碳含量为0.17%,是典型的渗碳调质变异钢种,镍钼的加入使得合金具有良好的淬透性,
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-4 20:49 编辑 ]
所以因为 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2009-6-4 21:33:42 | 显示全部楼层
我们的齿轮轴锻坯件采用940℃加热、650℃等温处理,后续渗碳空冷再加热淬火。
发表于 2009-8-12 16:50:40 | 显示全部楼层
该材料实际上快速冷却就可以达到该硬度,他要调质是为了后续的加工主要是为了在渗碳后齿型变形量小,减少磨削量
签到天数: 667 天
发表于 2009-8-12 23:03:39 | 显示全部楼层
该钢为获得给定组织的热处理温度是850-950度。为获得给定力学性能的热处理温度是900-1000度。所以你就选用920-950度,两者兼得。回火630-650度硬度在HB170-210。按你的要求回火应该在580度左右。
签到天数: 254 天
发表于 2009-8-15 00:14:26 | 显示全部楼层
回复 1# milomajo 的帖子
我们在用17Cr2Ni2Mo生产齿轮轴,工艺是渗碳920渗碳800淬火加低温回火,这种材料非常容易变形和产生黑色组织,按你所说570-590高温回火应该能够满足你的要求。希望你们做后能够联系以方便共同提高,QQ414595506
发表于 2009-8-15 11:11:30 | 显示全部楼层
这材料我们厂曾经多次做锻后热处理,正火然后回火。
发表于 2009-8-15 20:05:41 | 显示全部楼层
对这种材料 840度保温,油淬,550度回火,其硬度值一般在 230-300HB 之间。
按照楼主的要求,回火温度应该再提高些,在600度应该可以达到要求。
发表于 2009-8-15 20:14:02 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-6-4 14:02 发表
是指预备热处理吧....
发表于 2009-8-15 20:19:05 | 显示全部楼层
用户要求是正回火?还是调质处理?  小心渗碳淬火后变形规律改变啊............
GMT+8, 2026-7-5 12:24 , Processed in 0.037770 second(s), 22 queries .
