查看: 8178|回复: 10
[求助] 20CrMo渗碳工艺
发表于 2009-5-27 15:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo齿圈,要求硬度60HRC以上,但淬火后一般硬度多在56-58HRC,请教专家问题出在哪儿?
发表于 2009-5-27 17:02:17 | 显示全部楼层
回复 1# yz-rcl 的帖子
一般渗碳淬火后的产品表面硬度低和以下方面有关系。1:表面碳浓度低。2:淬火温度过高,碳浓度过高引起淬火后表面残余奥氏体级别过高。3:淬火温度过低。4:淬火时有氧化脱碳的现象。
[ 本帖最后由 周建国 于 2009-5-27 17:03 编辑 ]
签到天数: 333 天
发表于 2009-5-27 17:16:11 | 显示全部楼层
20%加热,80%冷却,淬火过程工艺参数及工件信息和大家说下吧。
表面碳浓度0.65以上就能淬到要求硬度以上。
发表于 2009-5-27 23:21:58 | 显示全部楼层
回复1楼
除了2、3楼说的可能之外,楼主表面要求60HRC,不知要求有效渗层多深?检测表面硬度时,对硬度计载荷的选择是否合理?
发表于 2009-5-28 08:10:44 | 显示全部楼层
渗碳对CrMo钢的影响不大了,主要就是材料的淬透性低,或者说是由于淬硬性低,因此我建议你们查找冷却介质方面的原因,如果用油,冷速应该在105左右才可以。
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-28 14:33:45 | 显示全部楼层
20CrMo材料的淬透性低,但其渗碳后淬硬性较高,抗回火性也好,查找冷却介质方面的原因,如果用油,由于Mo的存在,请关注350~400℃冷速。
发表于 2009-5-28 17:55:51 | 显示全部楼层
我认为楼主先做一下产品的金相,究竟表面组织是什么?是油温、冷速不够、碳势低、淬火温度低等原因造成?再有针对性的采取措施,我公司20CrMo齿轮一般渗碳淬火后表面硬度能大于62HRC。
签到天数: 282 天
发表于 2009-5-29 07:25:16 | 显示全部楼层
硬度跟渗层及尺寸大小有关,你最好报一下条件才好分析。
签到天数: 33 天
发表于 2009-5-29 10:09:57 | 显示全部楼层
碳势低,冷却不好
签到天数: 416 天
发表于 2009-6-4 22:42:27 | 显示全部楼层
强渗碳势1.2,扩散碳势0.85
签到天数: 636 天
发表于 2025-5-4 15:49:06 | 显示全部楼层
渗碳时候强渗和扩散时候的碳势,淬火时候的碳势是多少
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.032292 second(s), 21 queries .
