查看: 12471|回复: 17
[求助] 请教下,Gcr15,100Ccr,SKF3三种材料有什么区别吗?
发表于 2009-5-28 09:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-5-28 09:49:51 | 显示全部楼层
不好意思,打错,应为100Cr6
签到天数: 934 天
发表于 2009-5-28 10:11:48 | 显示全部楼层
都是同一牌号。
 楼主| 发表于 2009-5-28 14:44:50 | 显示全部楼层
今天老大们都休息了?端午放假了,,,,,没人回答。
 楼主| 发表于 2009-5-28 14:46:04 | 显示全部楼层
知道是同一牌号,但市场上价格差很多,,,,,,
签到天数: 1167 天
发表于 2009-5-28 20:07:48 | 显示全部楼层
成分相差不是很大,但是生产的标准不同,如SKF3是按SKF的标准生产的,100Cr6好像是德国标准(使用的国家很多,记不清了)
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-5-29 09:16:43 | 显示全部楼层
成分可以说是相当,楼上说的对,具体的要求不同,所以价格不同,SKF的要求非常严格,所以说要贵.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
xhlhz + 2 感谢参与!skf也还有好几种标准
发表于 2009-5-29 09:21:54 | 显示全部楼层
原帖由 qixguo74 于 2009-5-29 09:16 发表
一种标准,体现一种技术含量,更体现产品的价值和市场口碑!!!
发表于 2009-5-29 10:52:48 | 显示全部楼层
Gcr15,100Cr6应该是两种材料吧 晕
发表于 2009-6-25 20:36:29 | 显示全部楼层
成分基本一样。 不同标准而已。
签到天数: 20 天
发表于 2009-6-30 08:17:09 | 显示全部楼层
这些材料如果用中国牌号表示的话就是上面提到的GCr15,其中类似的还有SUJ2,SAE52100等等,这些材料在成分上基本上是一致的,只不过在生产标准中各种化学成分的控制区间或许稍微有些差别,但基本可以忽略不计。另外这些材料在生产中的侧重点是不一样的。如日本的suj2比较重视宏观夹杂物,SKF3比较重视氮化钛等夹杂物,等等,本质上没有什么区别。
xhlhz + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-30 09:33:44 | 显示全部楼层
成分大致相当,100Cr6是德国的牌号
SKF3和另两种重要区别在S含量, 当然价格也会有较大差别
发表于 2009-7-1 12:34:15 | 显示全部楼层
应该是纯洁度不一样,有低至高依次排列是:GCr15(轴承钢国产牌号),100Cr6(轴承钢德国牌号),SKF3(轴承钢瑞典牌号)此三种钢材江阴兴澄钢厂均能生产。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-7-27 13:37 编辑 ]
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 117 天
发表于 2009-7-1 20:34:18 | 显示全部楼层
除了执行标准不同外,国外的轴承钢有很多是在钢厂将圆钢表面的脱碳层经过车削加工过后供应市场的(现在西宁钢厂也可以这样做).所以价高吧.至于供应状态有无不同不了解,
仅供参考
签到天数: 207 天
发表于 2009-7-3 16:49:49 | 显示全部楼层
同一个钢号,就是产地不一样吧了
发表于 2009-7-26 00:29:21 | 显示全部楼层
不同国家的不同叫法(代号)罢了,就是一样的材料
发表于 2009-7-26 22:22:53 | 显示全部楼层
基本成分差不多少,主要是[o]含量有要求,100Cr6和SKF要求的更严,100Cr6 应该是德国的钢号;SKF3是瑞典的钢号;
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 98 天
发表于 2009-8-5 14:14:56 | 显示全部楼层
标准不一样
100Cr6是德国牌号,SKF3或SKF3S是瑞典牌号。夹杂物要求不一样,价格这两种贵多了,江阴兴澄钢厂生产这两种牌号。 :lol
GMT+8, 2026-6-17 21:28 , Processed in 0.037263 second(s), 23 queries .
