查看: 6708|回复: 9
[求助] zg230-450想调质处理,请教工艺!急!
发表于 2009-5-28 21:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
zg230-450想调质处理,请教工艺!淬火温度?淬火介质是水冷还是盐水冷,回火温度呢?急!!!
发表于 2009-5-29 00:56:55 | 显示全部楼层
l零件具体尺寸.技术要求?
签到天数: 35 天
发表于 2009-5-29 11:34:46 | 显示全部楼层
不复杂产品
淬盐水没有问题
 楼主| 发表于 2009-5-29 22:08:02 | 显示全部楼层
楼上二位
楼上二位,我只是想做个试验,就处理一下试棒,直径40mm左右,请教如何调质得到的性能好。在线等啊!
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-30 09:11:20 | 显示全部楼层
建议采用840度加热保温,用盐水淬火,回火采用560度保温2小时即可。
发表于 2009-5-30 10:41:22 | 显示全部楼层
参考一下35#钢调质工艺。
发表于 2009-6-10 13:33:42 | 显示全部楼层
ZG230-450相当于25#钢  你参照下就可以了你也没说具体要求
发表于 2009-6-10 13:38:29 | 显示全部楼层
850保温两小时,淬盐水,回火560,保温一个半小时到两个小时
签到天数: 44 天
发表于 2009-6-10 16:49:30 | 显示全部楼层
建议:淬火温度850℃±10℃,保温时间视工件的大小和装炉量而确定;冷却介质5%~10%的盐水;回火温度视调质要求的硬度而定。
GMT+8, 2026-5-19 16:42 , Processed in 0.030719 second(s), 22 queries .
