查看: 11660|回复: 8
[讨论] 关于马氏体含碳量问题
发表于 2009-5-28 21:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体含碳量超过百分之1点几(忘了)硬度不再增加,热处理时过共析钢(假设百分之2)要求加热温度要使组织为奥氏体加渗碳体,资料说全部为奥氏体淬火后晶粒粗大各方面性能都降低,那到底要控制奥氏体含碳量到多少淬火后的马氏体加渗碳体的力学性能最好,如果加热温度稍高马氏体含碳量能达到百分之2吗?达到百分之2的话,通过回火处理使马氏体含碳量降到百分之1的话,与直接淬火得到含碳百分之一的组织有什麽不同,请高工解惑
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-5-30 08:43 编辑 ]
签到天数: 1700 天
发表于 2009-5-30 16:13:14 | 显示全部楼层
含碳量这要根据材料情况而定,没有具体的定量
签到天数: 133 天
发表于 2009-5-30 16:55:15 | 显示全部楼层
如果过多的碳化物溶入奥氏体,
则奥氏体稳定性加强,故而淬火时残余奥氏体含量增多,反而会影响性能。
而且还会使淬火变形和开裂倾向变大。
再说这样回火温度也要相应的要高,从能耗方面说也不划算。
所以不同的材料,不同的性能要求应选用不同的方法。具体问题具体分析。
发表于 2009-5-30 19:57:47 | 显示全部楼层
回楼主:
  对于你提出的问题,很难理解。马氏体--是碳在@铁中的过饱和固溶体。一般以高碳和低碳结构存在。在同一工件中其组织形态有隐晶,结晶,细针状,粗片状等虽然含碳浓度有一定的差别,但都是过饱和的。其亚结构的形式都是位错。碳溶解的过少或回火析出的过多,其组织结构就改变,不能称之为马氏体了。个人理解如有不对,敬请批评指正!
发表于 2009-5-30 19:58:30 | 显示全部楼层
回复 1# czymax 的帖子
马氏体的硬度主要取决于它的含碳量,随碳含量的增加,马氏体的硬度增大,当碳含量的质量分数达到0.60%时, 淬火钢的硬度接近最大值。当碳含量再进一步增加,虽然马氏体的硬度会有所增加,但由于残余奥氏体的含量也增加,反而会使钢的硬度有所下降。
发表于 2009-6-6 11:25:29 | 显示全部楼层
嗯,还要好好好学习
[ 本帖最后由 zhouerchen 于 2009-6-6 13:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-6 12:44:26 | 显示全部楼层
原帖由 zhouerchen 于 2009-6-6 11:25 发表
马氏体的硬度和C含量没有关系,之所以C会影响淬火的硬度,是因为碳含量决定了奥氏体的含量,奥氏体含量决定了马氏体含量,也就是说随着C含量的增加,淬火中的马氏体含量增加,材料硬度上升。而硬度峰值是因为马氏体 ...
简直是神话
发表于 2009-6-6 16:11:05 | 显示全部楼层
今天又领教了,呵呵
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
stove -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-6-6 16:47:58 | 显示全部楼层
1、就算是含碳2%的碳钢,其Acm也超过1150度了。但只要保证完全奥氏体化,淬火后的马氏体的含碳量肯定能到2%,但应该有不少残奥。
2、低温回火得到回火马氏体和碳化物,而不完全奥氏体化淬火后得到的也是马氏体和碳化物,但马氏体不同、碳化物也不同,并且前者还会有残奥存在。
GMT+8, 2026-7-17 21:52 , Processed in 0.031313 second(s), 22 queries .
