查看: 5279|回复: 4
[讨论] LD7-1热处理后机械性能不合格
发表于 2009-5-28 21:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
LD7-1经固溶时效后送检发现抗拉屈服性能不合格,在时效时风机电机未转,这对时效有多大影响。从金相上可否看出欠时效与过时效铝合金在金相上的差别?望各位高手指点!
发表于 2009-5-29 09:02:01 | 显示全部楼层
风机不转,温度不均匀,导致一头过时效,一头欠时效。
从金相上很难区分出欠时效与过时效。因为时效析出的是十分弥散的质点,为纳米级,故金相显微镜是不能观察到。当然,如果是太厉害的欠时效与过时效,则可以凭经验判断。
欠时效,析出物较少,合金相细小且较少;过时效,析出物较多,合金相粗大。
以上为个人拙见,仅供参考,谢谢!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-5-29 15:37:14 | 显示全部楼层
有没有不同意见的?风扇电机不转上下温度具体能差多少温度?
发表于 2009-6-2 15:24:49 | 显示全部楼层
如果风扇转的话,相差的温度在10摄氏度左右;
如果风扇不转的话,相差当在30~50摄氏度左右。
发表于 2009-6-13 05:23:30 | 显示全部楼层
可见风扇转与不转的制冷效果了
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.029113 second(s), 22 queries .
