查看: 6156|回复: 1
[求助] 调质,铸铁
发表于 2009-5-29 10:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1轴45号,T235处理,金相组织为回火索氏体+少量铁素体.
2HT250低温石墨化处理(720度).检测结果为:石墨分布形状:片状(A型)+块片状(C型),石墨长度:2级(石长75).基体组织:铁素体+珠光体,珠光体数量:珠40.硬度HBW101,104
3QT250低温石墨化处理(720度).石墨级别:5级,石墨大小:5-6级.基体组织:铁素体+珠光体,珠光体数量:珠75.硬度:218,214.
请问:
1.调质后含有少量少量铁素体会对零件有什么影响.产生的原因会是什么?
2.HT250和QT250的组织正常吗?
3.HT250的低硬度会对零件的强度有什么影响?
谢谢!
发表于 2009-5-30 13:23:44 | 显示全部楼层
对于45#调质处理出现少量铁素体是正常的,主要影响是材料的淬透性。加热温度、保温时间、冷却介质也存在一定影响。
两者的组织是否正常应该根据贵公司的技术要求鉴别。但是我感觉HT250的组织不是很好,珠光体应该在95%以上,石墨中不应该出现C型石墨,但可以出现B型石墨。
建议对随炉样棒和本体样棒进行抗拉实验,根据结果鉴定是否合格。
GMT+8, 2026-7-18 22:56 , Processed in 0.027045 second(s), 21 queries .
