查看: 6148|回复: 13
[求助] 45钢淬火开裂
发表于 2009-5-29 15:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现我在淬45钢M24和M30螺栓的时候,六角头上有一个角或者有两个角出现开裂,我的淬火工艺是880℃X5。870℃X1,保温90分钟。是不是淬火温度有点高了,但我的回火温度不高,用450℃X3,470℃X1,70分钟回火后拉力也不高,只在950左右。请教大家我应该用什么样的工艺来淬火和回火。
发表于 2009-5-29 15:48:02 | 显示全部楼层
不知道你对性能有什么要求,感觉可以适当降低淬火温度吧,个人认为840-850℃就可以了,如果装炉量不大,保温时间没有必要太长,太长反而影响零件的性能,冷却方式建议采用水淬油冷吧,回火温度可以根据你们的性能要求确定,同时建议你在淬火前加一道去应力退火工艺,温度650℃,时间30分钟-1个小时!
签到天数: 53 天
发表于 2009-5-29 15:52:02 | 显示全部楼层
你的淬火温度太高了,820度做就行了.你要求也没有我不能给你回火温度
发表于 2009-5-29 17:21:35 | 显示全部楼层
淬火温度是高了,不要超过840℃.用的是网带炉吗?如果是,保温50分钟就可以了.
45钢淬火开裂和回火温度不高没有什么关系.
 楼主| 发表于 2009-5-29 17:23:09 | 显示全部楼层
我用的是网带炉,冷却介质用的是南京科润的6180。回火后要求HRC23-34,最好在1/4直径的地方也要有HRC23-34,不知是不是我的材料不好的问题,用现在这个淬火工艺,淬火出来后的硬度也不高,在1/4直径的地方也只有30出头一点。
 楼主| 发表于 2009-5-29 17:26:49 | 显示全部楼层
请问大家,一般象M24、M30的螺栓,45钢做的,淬火后表面和1/4直径处和硬度分别是多少?
发表于 2009-5-29 18:57:50 | 显示全部楼层
回复 6# wuque1975 的帖子
这个应该和淬火油的冷却效果,装路量,淬火工艺有一定关系。具体的淬火后打一下硬度就知道了。
发表于 2009-5-29 21:54:05 | 显示全部楼层
我感觉是淬火温度高了,不要超过830就好了,保温时间不要那么长。
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-30 09:17:50 | 显示全部楼层
建议采用亚温淬火,采用810度淬水(盐水)+580度回火即可!不会开裂还能达到你要求的硬度。个人经验,试试看。
发表于 2009-5-30 11:23:14 | 显示全部楼层
1.淬火温度有点高,最好控制在84 0~850
2.看看裂纹处表面质量如何,淬火前是否存在导致出现裂纹的缺陷
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-30 11:41:02 | 显示全部楼层
原帖由 wuque1975 于 2009-5-29 15:30 发表
我发现我在淬45钢M24和M30螺栓的时候,六角头上有一个角或者有两个角出现开裂,我的淬火工艺是880℃X5。870℃X1,保温90分钟。是不是淬火温度有点高了,但我的回火温度不高,用450℃X3,470℃X1,70分钟回火后拉力也 ...
很明显淬火温度高了,45钢一般淬火的830--850,你的工件也不大,就算较大工件,880的温度也是不需要的啊。
“六角头上有一个角或者有两个角出现开裂”明显的应力太集中,淬火时肯定也没有缓冷措施!螺牙处肯定相对比较脆!
建议840淬火,保温35--40分钟左右(根据你的装炉量做调整),进入淬火介质前在室温条件下缓冷几秒钟的时间(看工件颜色变化,把握好入介质的温度,不要将温度降到临界点一下),回火嘛根据你的要求选择就好了,
你上面没讲,在下不好讲!
签到天数: 25 天
发表于 2009-5-30 15:21:44 | 显示全部楼层
前一段时间我们做过一批美标螺帽1 1/8",六角对边46,材质45钢.我们工艺为:840度30分钟,水淬;550度回火30分钟,空冷.硬度HRC26-31.供楼主参考!
 楼主| 发表于 2009-5-30 18:20:35 | 显示全部楼层
多谢各位!
 楼主| 发表于 2009-5-30 18:23:03 | 显示全部楼层
我今天用840淬火试了一下,拉力可以,就是芯部硬度有点偏低,表面还可以
GMT+8, 2026-5-19 15:32 , Processed in 0.034126 second(s), 22 queries .
