查看: 7684|回复: 7
[求助] 42CrMo 的力学性能
发表于 2009-5-29 23:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常着急的向大家求助:42CrMo 调质后硬度在201-255淬火860 回火600.力学性能是多少
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-30 08:49:10 | 显示全部楼层
抗拉在700-850之间
 楼主| 发表于 2009-5-30 09:53:04 | 显示全部楼层
我是新手不太懂,各项性能能说的详细点吗?
发表于 2009-5-30 09:55:09 | 显示全部楼层
回复 1# zhai 的帖子
多大的工件,硬度应该在HB300左右。
发表于 2009-5-30 12:57:48 | 显示全部楼层
这个东西只能在试验中获得,通过抗拉样棒来得到一个良好的结果.
硬度和强度存在换算关系,但是两者不是完全吻合的,作为数据只能通过试验获得,其余的换算均是无效的
发表于 2009-5-30 13:56:57 | 显示全部楼层
回复 1# zhai 的帖子
你给出这样的条件,就能说出各项性能指标,那就不用做测试了。硬度和强度之间的换算只是一个大概,因为涉及面很广,热处理的工艺,材料的原始组织等等都会使其结果不一样。
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-30 22:07:10 | 显示全部楼层
还有工件的截面大小,取样部位等都对最终的性能指标有影响。
 楼主| 发表于 2009-5-31 20:27:24 | 显示全部楼层
谢谢大家,是直径260乘500的
GMT+8, 2026-7-17 21:51 , Processed in 0.030147 second(s), 20 queries .
