查看: 4812|回复: 7
[求助] 我的模具该如何热处理?
发表于 2009-5-30 08:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做热模锻的,工件是55优质碳素钢,始锻温度900至1100,模具材料选的是3cr2w8v,模具直径53--62,可是模具在使用过程中发现红硬性很差,我们热处理只有一台盐浴炉和两到箱式炉,请教我的模具该选择什么样的处理工艺?怎么做?谢谢了!!!
发表于 2009-6-21 08:12:52 | 显示全部楼层
提高淬火温度,使钢中的W和v的元素充分的溶入到奥氏体,这种材料不太好做,到现在我也是摸到了点门道,但还是不怎么理想
发表于 2009-6-21 09:24:59 | 显示全部楼层
箱式炉,木炭保护
650  1.5~2h
850   1~1.5h
1040  2.5~3h(如果木炭装箱保护则保温时间应相应延长)
出炉后油淬
再用600左右回火3h(具体回火温度看你的硬度要求,一般都高温回火)
发表于 2009-6-21 09:48:11 | 显示全部楼层
回复 1# 高明正01 的帖子
只有控制好模具锻造.球化退火.以及最终热处理淬火的全过程.才可使该模具具有好的红硬性.达到使用性能要求.请你介绍一下你的热处理工艺及模具淬火后硬度.高回后硬度.谢谢.
发表于 2009-6-21 10:34:06 | 显示全部楼层
如果模具在使用过程中发现红硬性很差,主要的原因应该是淬火温度低了,当然还包括其他因素。
你的技术要求?热处理工艺呢?
签到天数: 1212 天
发表于 2009-6-21 12:27:30 | 显示全部楼层
盐炉是高温的吗?建议淬火温度用1130~1150,分段加热就不用讲了吧回火温度推荐560,至少二次,正常情况下使用时硬度宜在45~48HRC.
个人意见,仅供参考.
 楼主| 发表于 2009-6-23 16:36:40 | 显示全部楼层
回复 4# 搬运工 的帖子
我现在的工艺是830-850预热,1180油淬,620第一次回火,580再回两次,硬度在50-55范围,但是使用时表面变形很快,现在也怀疑耐回火性不好,因为在使用后期修复后使用效果较新模具要好.再次多谢谢各位的指点,谢了!!!
签到天数: 23 天
发表于 2009-7-1 16:25:46 | 显示全部楼层
原帖由 suda 于 2009-6-21 12:27 发表
个人意见,仅供参考.
3Cr2W8用1130???
无知了````````
GMT+8, 2026-7-19 19:15 , Processed in 0.030629 second(s), 20 queries .
