查看: 8243|回复: 10
[求助] 45钢淬火变形
发表于 2009-5-30 18:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一厚度100的45#圆环,淬硬外圆至HRC50左右,壁厚多少的情况下内孔不会变形?
谢谢各位大虾指点
发表于 2009-5-30 20:05:41 | 显示全部楼层
回复 1# lsls56 的帖子
这个不好给个确切的答案,淬火处理都会有一定的变形,壁薄时内孔往往会涨大,最好留一定的加工余量。
 楼主| 发表于 2009-5-31 20:48:01 | 显示全部楼层
一般壁厚超过50了影响会有多大
对于7级精度的孔有没有大的影响?
发表于 2009-5-31 21:25:05 | 显示全部楼层
回复 3# lsls56 的帖子
可以采用40Cr或者42CrMo材料,用油冷却,变形相对要小许多。
发表于 2009-5-31 22:50:23 | 显示全部楼层
恩 油淬要好一点变形小
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-31 22:55:52 | 显示全部楼层
是指高频吗?
最好试验确定具体数据。
签到天数: 2786 天
发表于 2009-6-1 14:27:55 | 显示全部楼层
高频淬火,内孔会缩小一些。要求高的孔,热处理后要进行机械加工。
发表于 2009-6-1 14:48:48 | 显示全部楼层
壁厚多少都是要变形的,壁厚的以内缩为主,壁薄的一般张大为主。掌握规律后,作定型淬火可将工件,变形降到最小。
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-2 07:03:19 | 显示全部楼层
45钢淬火要求变形量,很难控制。只有加工余量留大点(要么去高频)
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-7 15:14:33 | 显示全部楼层
变形量不好控制的  要不氮化一下吧  不过那成本会很高的
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-8 07:43 编辑 ]
发表于 2010-3-17 15:29:21 | 显示全部楼层
怎么都会有变形,就看能不能控制在要求的范围内
GMT+8, 2026-6-28 18:49 , Processed in 0.031462 second(s), 21 queries .
