楼主: 回火索氏体
[求助] 42CrMoA锻件开裂
签到天数: 225 天
发表于 2009-6-10 07:08:13 | 显示全部楼层
淬火问题比较大。
这么多人在这说一堆,谁也说服不了谁:零件照片传上来,零件反正废了,多点麻烦无所谓,解剖下,切片失效分析,原因搞清楚,或许能找到解决问题的办法,这么大零件老失效成本也受不了。
空谈解决不了问题,不找原因,不做修正措施继续干照裂!
发表于 2009-6-10 11:20:01 | 显示全部楼层
再来一个假设,此工件按比例缩小10倍,淬火时间也缩短10倍,温度不变,哪么端面上还会出现裂纹吗。
发表于 2009-6-10 11:41:08 | 显示全部楼层
请问楼主,此锻件你们做热处理的第一道工序是什么,退火还是正火,加热温度和保温时间够吗?搞没有啊?
有裂纹的工件是不是大都出现在第一炉的第一件?
发表于 2009-6-16 20:40:07 | 显示全部楼层
这么大的工件我们也做过 但不敢用水
发表于 2009-6-16 21:20:43 | 显示全部楼层
我们淬了一批38crMoAl的轴齿轮!920度!油淬!也开裂!请问是不是工艺有问题!
发表于 2009-6-16 21:45:50 | 显示全部楼层
回复 25# zhangjuyong 的帖子
热处理开裂通常是由多种综合因素引起的.这些影响因素也是会有主.次的.从你的文字中所获取的信息量太少.大家是不好作具体分析的
发表于 2009-6-17 22:38:57 | 显示全部楼层
这个问题我觉得你应该从以下几个方面去查:
1:是否锻造的折叠引起,因为这样尺寸的锻件折叠深度差不多就在5mm深左右。
2:回火是否及时,最好不要超过6小时
3:水冷也可以,冷透了就容易开裂,油冷就不会出现这种情况。你的硬度也不高,油冷没问题。
4:开裂部位是否是尖角或毛边处。若不是那么锻造的问题可能性比较大
GMT+8, 2026-6-22 17:45 , Processed in 0.027936 second(s), 18 queries .
