查看: 9412|回复: 20
[求助] 双头螺柱两端的扣怎么进行保护
发表于 2009-5-31 15:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
双头螺柱本来在热处理之后 进行加工两端的螺纹,可是车间师父忽略了 ,把两头螺柱都加工好了,才想起没进行热处理,只能在精加工之后进行,但怕热处理之后影响两端螺纹,想问问大家 有什么好的方法能使变形达到最小 ,两端应该怎么进行保护?谢谢
签到天数: 41 天
发表于 2009-5-31 16:30:18 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf 的帖子
不知道要怎么热处理是渗碳还是淬火?可以用螺丝将螺纹部位拧起来再热处理。
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-31 16:39:18 | 显示全部楼层
第一个,楼上所说的把螺丝拧住:
二,可以用石棉将螺纹部位全部包起来加热。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-2 09:50 编辑 ]
发表于 2009-6-1 11:33:35 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf 的帖子
螺纹部位是不需要处理吗?如果是这样可以用高频加热淬火,两端螺纹段不加热。
发表于 2009-6-1 14:05:10 | 显示全部楼层
整体淬火还要防止表面脱碳
签到天数: 88 天
发表于 2009-6-1 20:04:53 | 显示全部楼层
我觉得变形的问题楼主不用考虑、主要是氧化脱碳、我觉得用放氧化剂、最好
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-3 13:59 编辑 ]
发表于 2009-6-2 20:23:21 | 显示全部楼层
用石棉保护螺纹部位加热,以防氧化脱碳.
发表于 2009-6-3 10:31:10 | 显示全部楼层
采用盐浴淬火可以缓解。
签到天数: 333 天
发表于 2009-6-3 10:55:58 | 显示全部楼层
有几点先应确认:
1.材料及淬火介质  关系到变形、掉边
2加热及淬火方式  关系到脱碳、变形
3.扣部硬度要求   关系到保护方式
有多种方式可以保护,只有说明技术条件,才能给出最经济、最有效的方法。
发表于 2009-6-3 10:58:44 | 显示全部楼层
采用盐浴进行加热,上端螺纹不进行加热冷却,下端螺纹加热冷却后采用高频缓慢加热,进行退火处理。
签到天数: 296 天
发表于 2009-6-3 11:21:33 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf 的帖子
是单件、小批量、还是大批量?
签到天数: 333 天
发表于 2009-6-3 11:30:43 | 显示全部楼层
回复 11# wangqinghua196 的帖子
9楼忘了说这一点
发表于 2009-6-3 20:01:17 | 显示全部楼层
可以采用网带炉,加微注碳,这样不就解决了脱碳问题了呀!
签到天数: 6 天
发表于 2009-6-4 23:34:08 | 显示全部楼层
网带如何有效防止各个落料口处螺纹的碰伤,螺栓在回火网带出来后,没有一个螺纹不碰伤的,一直头痛这个问题~
发表于 2009-6-5 06:25:34 | 显示全部楼层
上面说的石棉保护可能不行,感应加热淬火是否可行,可以采用不同的感应器,加热相应形状的零部件的特定部位
发表于 2009-6-5 11:49:27 | 显示全部楼层
可以用螺丝将螺纹部位拧起来再热处理
发表于 2009-6-5 15:43:35 | 显示全部楼层
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-10 21:35:21 | 显示全部楼层
呵呵  可不可以用防渗膏呀
发表于 2009-6-11 09:23:11 | 显示全部楼层
按楼主讲的情况可能是忘了调质。其实只要做到防氧化和防脱碳就可以了。盐炉、保护气氛加热(包括表面涂防护剂)、快速加热、真空加热等方法都可以用。淬火回火后最后表面都会变颜色,发蓝一下就会好看一些。
发表于 2011-10-20 10:37:42 | 显示全部楼层
螺栓网带炉淬火螺纹磕碰伤怎么解决?
GMT+8, 2026-7-17 16:11 , Processed in 0.037596 second(s), 22 queries .
