查看: 6885|回复: 5
[讨论] 淬硬层的问题
发表于 2009-5-31 17:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测一工件的淬硬层,间隔0.1mm测一点,0.7的地方测664.2HV1   0.8的地方测502.6HV1     0.9测596.2HV1,中间这点硬度为什么这么底?反常,  金相组织又没有异常,大家讨论一下什么原因?
发表于 2009-5-31 18:19:53 | 显示全部楼层
回复 1# 小雨点 的帖子
显微硬度有差异很正常,打在M体上肯定硬,打在F相上或残A或贝体上就会相对较软,因为显微硬度计的压痕很小!把偏离过大的打点筛掉。
签到天数: 93 天
发表于 2009-5-31 21:13:31 | 显示全部楼层
建议在相邻位置再测试一下。
发表于 2009-5-31 22:38:08 | 显示全部楼层
可以加大载荷试一下,那样压痕大一些 准确度要高点
发表于 2009-6-23 18:13:31 | 显示全部楼层
回复 4# xinhurt 的帖子
是否为表面渗碳,表面硬度高,芯部硬度低,属正常呀。
签到天数: 1552 天
发表于 2009-6-23 20:53:03 | 显示全部楼层
在检测中经常会遇到过这种现象,属于正常现象,产生原因同意2楼和3楼意见。
GMT+8, 2026-5-20 13:24 , Processed in 0.029601 second(s), 22 queries .
