楼主: 548975
[求助] 5CrNiMo可以淬水吗
 楼主| 发表于 2009-6-27 18:56:08 | 显示全部楼层
就是那些塑料模具那些模板,一般400*300*20左右的吧
发表于 2009-6-27 19:25:37 | 显示全部楼层
回复 21# 548975 的帖子
按你说的情况有必要检测材料成分
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-27 19:27:39 | 显示全部楼层
回复 16# 548975 的帖子
你的工件完全可以油冷,不要水冷,用你的淬火温度油冷,再300度左右充分回火,可以达到要求。你的表面不硬估计是脱碳造成的表面硬度低。楼主可以验证一下。毕竟是只有20mm厚的薄板啊!
发表于 2009-6-27 19:41:14 | 显示全部楼层
回复 23# wangxingguo644 的帖子
应该只会有两种情况.脱碳造成的表面硬度低及材料问题.
 楼主| 发表于 2009-7-2 11:51:25 | 显示全部楼层
脱碳没有,同一炉下来的。有几个就又硬度。如果脱碳的话那就正炉都没硬度的。
发表于 2009-7-2 15:36:15 | 显示全部楼层
回复 25# 548975 的帖子
有必要说一下.你的装炉情况是怎样的?.这涉及到保温时间问题.
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-7-8 19:26 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-22 19:34 , Processed in 0.027052 second(s), 18 queries .
