查看: 8574|回复: 18
45圆钢,,用什么淬火液淬火不变形
发表于 2009-5-31 19:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢,直径20mm圆钢,表面淬火硬度50HRC,不变形,用什么淬火液好
发表于 2009-5-31 19:35:44 | 显示全部楼层
不变形?不可能!
发表于 2009-5-31 19:50:55 | 显示全部楼层
一点不变形是不可能的,可以采用硝盐冷却,变形比较小。
发表于 2009-5-31 20:29:50 | 显示全部楼层
长度是多少啊,最起码给磨床留点余量吧,你是用高频淬火的吗?
发表于 2009-5-31 20:33:46 | 显示全部楼层
用水兑甘油(6:4)试一试吧。
发表于 2009-5-31 22:01:55 | 显示全部楼层
长度多少?是高频淬火还是整体淬火?
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-31 22:06:27 | 显示全部楼层
如果那么
如果你的轴长30mm,那么不用担心变形;如果你的轴长3000mm,那么无论用何种淬火液,你的变形都将超过1mm。
发表于 2009-5-31 22:58:46 | 显示全部楼层
油冷可能变形要小一些吧
 楼主| 发表于 2009-6-1 06:32:46 | 显示全部楼层
长度70MM,整体淬火
发表于 2009-6-1 08:09:20 | 显示全部楼层
不变形是不可能的压住回火即可
发表于 2009-6-1 11:39:51 | 显示全部楼层
回复 1# 刀头甜蜜 的帖子
用网带炉加热,油冷却。(或PAG淬火液)。
签到天数: 2772 天
发表于 2009-6-1 12:18:08 | 显示全部楼层
回复 9# 刀头甜蜜 的帖子
油冷硬度不行,水淬油冷吧。如果批量大就用PAG,批量小就用过饱和盐水。另外,变形是绝对的,应该有加工余量吧。
发表于 2009-6-1 12:42:25 | 显示全部楼层
用盐浴炉加热,水淬油冷变形很小,可以将3个捆绑一起,垂直加热和冷却。工件出油不要冷透,冒微烟即可。
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-1 20:59:20 | 显示全部楼层
材料短的可以,长了也是要变形的,另外还要有一定的操作经验,水淬油冷呀。
发表于 2009-6-2 14:04:24 | 显示全部楼层
水溶性油淬火液,你可以看看
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-19 07:43:12 | 显示全部楼层
四五支捆在一起淬火,变形相对较小
签到天数: 2721 天
发表于 2010-1-19 23:30:35 | 显示全部楼层
采用亚温淬火,盐水冷却,硬度、变形都没问题。
签到天数: 8 天
发表于 2010-1-20 09:06:49 | 显示全部楼层
采用亚温淬火,盐水冷却,装吊合理,会大大减少变形
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 18:41:15 | 显示全部楼层
一点不变形是不可能的,竖直加热、竖直淬火,变形量不大,再留机加工余量即可。
GMT+8, 2026-6-9 11:48 , Processed in 0.036856 second(s), 22 queries .
