查看: 7117|回复: 15
气体渗碳直接淬火后的缺陷
发表于 2007-5-12 22:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的渗碳剂是煤油,工件是主销,要求是渗碳后直接淬火.但在最近发现工件在磨床加工后产生了表面剥落.请同行的朋友能帮我找出原因.我在此表示感谢.
材料20CrMo,渗碳温度930,淬火温度850.这工艺应用十年了,原来一直很好,就今年出现了问题.请问怎么解决.
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-5-14 21:03 编辑 ]
签到天数: 9 天
发表于 2007-5-13 01:12:32 | 显示全部楼层
请说明技术条件:材质、渗碳工艺、渗层要求,检测结果,表面碳浓度。可能是渗层浅,表面碳浓度高,没有缓和的过渡区造成的。
发表于 2007-5-13 01:29:08 | 显示全部楼层
主要是碳浓度太高,无过渡层,与基体结合处应力集中,结合力差,造成剥落,掉边,掉角
发表于 2007-5-13 07:08:25 | 显示全部楼层
楼上两位说的没错,我们以前也遇到这种情况,表面大量碳化物的及残奥的存在是其主要原因。
发表于 2007-5-13 11:53:53 | 显示全部楼层
检验一下试块,看看晶粒等级和碳化物等级,看能不能发现问题
发表于 2007-5-14 12:03:55 | 显示全部楼层
建议斑竹删了此帖,重复发帖浪费资源
已删除另一重复帖,保留此帖
by stove
发表于 2007-5-14 14:45:24 | 显示全部楼层
和回火也有关                 .
发表于 2007-5-14 15:10:36 | 显示全部楼层
你的工艺应用十年了,原来一直很好,就今年出现了问题。这说明你的工艺没有问题。问题有可能出在材料或材料的预先热处理上。
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-14 17:20:01 | 显示全部楼层
气体渗碳直接淬火后的缺陷
既然此工艺用了十多年,一直很好,应该说工艺本身没有问题,今年出现问题,查下哪方面与往年有了变化。理论上我赞成yan2000531的意见,另外,煤油作为渗碳剂质量不稳定要特别注意。
发表于 2007-5-14 18:14:12 | 显示全部楼层
一点自己的看法
既然是老工艺了,我也赞同上面两位同行的意见。在渗碳过程中,强渗碳浓度过高、阶段时间过长、扩散不充分是造成梯度过陡的主要原因。
另我个人认为,渗碳后直接淬火,850温度过高,溶解在奥氏体中的碳和合金元素过多,导致淬火后残奥过多。
发表于 2007-6-11 14:45:37 | 显示全部楼层
估计是设备出问题了,实际温度过高造成晶粒粗大,渗碳层表面碳深度过高
发表于 2007-9-25 20:14:20 | 显示全部楼层
气体渗碳直接淬火后的缺陷
材料20CrMo钢,特别是钢中的Mo元素对碳势的敏感性强,渗碳温度930,淬火温度850.这工艺没问题,但是还是碳浓度的控制.在渗碳过程,强渗碳势过高、时间过长、扩散时间不充分是造成梯度过陡的主要原因。
签到天数: 281 天
发表于 2007-9-26 06:05:20 | 显示全部楼层
一步一步来
你先取个剥落的零件实物,     检测一下, 表面和心部硬度,碳化物 ,M和A残级别 ,表面到心部硬度梯度降,有条件的话打个光谱。      然后把你的炉温测一下  , 碳势测一下  , 要是没有碳势控制 ,你就在排气口这里放几个小试棒  , 隔1-2个小时取出来看一下碳化物情况。把炉盖打开 ,打开煤油。看煤油是顺着管壁往下流还是 直接从中间滴下来  把它调整到中间。  以上的所有项目你仔细去做   哪里有问题就解决哪里。
签到天数: 30 天
发表于 2007-9-26 16:26:14 | 显示全部楼层
看来大家都是行家,原因说的差不多了。 只是一点大家没提到的,请楼主注意:
你的碳势控制系统有没有出问题,既然是老工艺, 参数一定没变,那仪器呢?是否氧探头或碳控仪给了你假的信息,实际碳势比显示高很多,或没有做到很好的分段控制,造成碳浓度梯度过陡。
发表于 2007-9-26 19:16:46 | 显示全部楼层
原帖由 Brian 于 2007-9-26 16:26 发表
你的碳势控制系统有没有出问题,既然是老工艺, 参数一定没变,那仪器呢?是否氧探头或碳控仪给了你假的信息,实际碳势比显示高很多,或没有做到很好的分段 ...
老兄,看来你做惯了先进设备,我敢打赌楼主没有碳控系统,否则不会出这种事,即使出了也很容易查明原因
发表于 2007-9-29 12:14:42 | 显示全部楼层
气体渗碳直接淬火后的缺陷
这个问题一般都是出在渗碳的过程中,强渗阶段的CP过高,扩散阶段时间不够,结果造成渗层的碳浓度梯度下降曲线太陡.渗层和基体的结合力差.然后在磨床加工后会产生了表面剥落,掉边等现像.
你可以把零件切一块,看一下金相组织.强渗碳浓度高,扩散不够充分,渗层的碳化物级别也会高.另外,你也可以再把淬火后的试块退火后看一下金相组织.看过渡区的深度,一般要有渗层的百分之二十五到百分之五十.只能仅供参考而言.
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.035168 second(s), 22 queries .
